Strålande väder 22 grader samt en lätt sjöbris in över om rådet mycket fina bilar
samt en hel del folk i rörelse .... på evenemangen inne bar att det ut över,
Amerikanarna i parken å på andarasidan hamnen så kom det Power Boat´s in
å ankra vid parken även en avdelning för Extrem Street Cars fans det med på
området vid silosen ....
Det finns mycket man kan uppleva på land och vatten, men inget så extremt som att åka en tur i Miss Turbine. Miss Turbine har 2 st. gasturbiner om 1900 hk st. Ljudet från båten är en upplevelse i sig själv.
Att åka med i Miss Turbine är något man bär med sig en lång tid. Ett mycket säkert sätt att få uppleva extrema krafter. Miss Turbine är en stor båt på 50 fot och väger 10 ton. Att färdas i hundra knop är som att åka i 25 knop i en vanlig sportbåt.
Stadigt lyfter sig det enorma skrovet ur vattnet till ett öronbedövande turbinljud. Sekunderna senare flyger man stadigt över vågorna i 100 knop. För dom som vill och vågar så finns det effekt upp till över 174 knop.
Offshore One är den snabbaste klassen inom båtsporten, där åker man i ca 160 knop som snabbast. Miss Turbine är en klass för sig. Det finns inget värre! Miss Turbine går att boka med två höghastighetsnavigatörer. Plats ombord finns det för 4 st. passagerare.
En annan film från juli i år där man ser hur stor den är och att den går fort, bröt pga problem men körde tydligen 138 knop innan problemen. http://www.skargardenssnabbastebat.se/index.html
Mycket annat fint i denna film också
Finns en till i Stockholm, Phat Cat, som är till salu om nån är sugen.
1971 Coupe, 496, 4-vxl. 1996 Coupe, LT4, 6-vxl, J55-bromsar, 285/35-18 på svarta C5 Z06-fälgar. Tidigare: 1992 Coupe LT1, aut, FX3-dämpare, J55-bromsar, 275/40-17. 1987 Coupe TPI, 4+3, 275/35-17 och 315/35-17. 1989 Coupe TPI, 6-vxl.
