Jo det är en låda som gör att man kan koppla in sin Apple produkt på C6:ans original NAV, alla val gör man ifrån displayen så som låtar,volym osv.
När den dök upp på marknaden tillslut så var den from årsmodell 2008 och den kanske kunde fungera på äldre, dock ej med alla funktioner. Dessutom fungerade den bara på NAV ihop med xm-mottagare, surt då jag själv har en 2005 EU-bil utan xm-mottagare.
Dock finns det ju eldsjälar inom Corvette världen och en av alla dessa heter Ray Kawal http://www.kawal.net/vettemods.htm och han har gjort/utvecklat en version 2 av PAL:en.
Han har gjort så den fungerar på alla årsmodeller av C6:an oberoende av NAV och xm-mottagare och även gjort så den monteras på 5-10 min (GM original version ska kopplas in på baksidan av NAV:en), dock får man fortfarande inte PAL:en att fungera på EU-bilar.
Det har gått många mail mellan mig & Ray där vi pratat/funderat/försökt komma på varför det inte fungerar, trodde tillslut att det är RPO kod UL2 (EU radio frekvens) som gör att det inte funkar.
Jaja jag har gjort sämre affärer än så så det blev ett köp av en PAL Version 2 ifrån Ray för att testa själv här hemma:
Det tog bara några dagar från order till det ringde på dörren och en PAL lämnades över, Rays smarta kabel till höger i bild
Inkopplingen gör man via bilens original xm-kablage eller via xm-mottagaren, cupen har detta på vänster sida i bagaget
På en cab tar det några minuter till då vattenfallet måste monteras bort, sitter med bla 2 torx
Sedan när allt är inkopplat så får man denna snygga bild på IPoden
Och hur har det gått......har jag fått PAL:en att fungera, har testat på 2 Corvetter (Cupe för där går det snabbast att koppla).
#1, 2006 med NAV och xm-mottagare, US-import omställd med TechII:an: Här fungerar PAL:en EJ
#2, 2008 utan NAV men med xm-mottagare, US-import omställd med TechII:an: Här fungerar PAL:en
#3, 2007 med NAV och xm-mottagare, US-import omställd med TechII:an: Här fungerar PAL:en EJ
Har bla min 2005 kvar att testa som troligen inte kommer fungera pga RPO UL2, dock vet man ju aldrig............
Jag har även en 2010 utan NAV och xm, US-import som ännu inte sett TechII:an att testa på.
Det jag söker efter är en NAV bil som har kvar xm1/2 på displayen, detta försvinner tydligen efter TechII:an gjort sitt.
Har du en sådan bil och finns i Sthlm området och vill hjälpa till får du gärna höra av dig.
