Back ljus problem
Back ljus problem
Hej,Skall fixa back ljus på en coupe 70,a men får det inte att fungera.Glölamporna är hela men får det inte att funka ändå.Sätter jag i de lampor som skall sitta där händer ingenting,däremot sätter jag dit 5watt/24 volts så lyser det mycke svagt men dock. finns det backljus.Någon som har några ideer?Tacksam för all hjälp.
Mats
Mats
- Mr SIXPACK
Re: Back ljus problem
Hej mpe.
Kolla så att själva "lamphuset" har bra jord. Jag ad liknande problem med min 68 att det lös väldigt svagt, så jag drog extra jordkablar från dom yttre lamphusens fästbultar där jorden är ansluten original.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Tack för tipset,jag har hittat felet.Dels var lamphusen om målade i silver och då har det även gått in färg där lampan tar sin jord plus att det var glapp i kontakten vid växel föraren men efter lite detektiv arbete och uteslutnings metoden så fungerar det helt ok nu.Fick även fixat inner belysningen så nu är det vakumet till lamporna som står på tur.Har ett luft pyss när luckorna till lamporna fram är uppe,någon som har en ide??mycket störande då man kör.
Mats
Mats
Det sitter en extra vacumbrytare innan ljusbrytaren/vacumbryt. kolla att slangarna där är ditsatta , sitter längst ner på instrumentbrädan rakt under rattstången.
Den är till för när man vill ha luckorna uppe med motorn avstängd , för att t.ex byta strålkastare.
/Christer
Tack för tipset.En av dessa var slangarna felvända så efter att jag skiftat på dessa så upphörde detta störande pys.Men nu till nästa fel.Skall luckorna gå upp då jag drar i ljus/vakum kontakten?på min bil så måste jag öppna på luckorna med brytaren som sitter under rattstången,är detta rätt eller fel?Tacksam för hjälp.
Mats
Mats
När man drar i ljuskontakten andra steget=halv/helljus så ska luckorna gå upp.
Du ska inte behöva använda den under rattstången.
/Christer.
/Christer.
/Christer
Då är det något fel på min,har du kanske någon ide om vad det kan vara?Kontakten ljus/vakum är ny och alla slangar är nytt enligt förra ägaren och det kan man se att det stämmer ,båda klockor fram är också nya.Har rivit ut hela inredningen för att byta ut i stort sett all inredning förutom stolar(får vänta lite börsen bestämmer)så det är inga problem att följa slangar och dylikt.Så alla tips tages emot med varm hand.
Mats
Mats
Jag tror inte du har nåt fel på brytarna , vacumslangarna måste vara rätt inkopplade.
Det finns kopplings schema , jag kommer inte riktigt ihåg om matningen skulle till ljusknappens vacumbrytare å sen till vacumbrytaren under rattstången och sen till luckorna.
Ska kolla hur det är på min i morgon!
/Christer
/Christer
/Christer
Tack för tipset,den ritningen har vi gått efter plus vi har hittat en annan på nätet som var lite bättre att följa.Tror vi har hittat felet men det får vi kolla imorgon då vi kan ta ut bilen från garaget.Återkommer med info hur det gick.
Mats
Mats
Får inte rätt på ljus/vakum.När jag slår på halv ljus så går ena luckan upp halv vägs och den andra någon centimeter bara.Har kollat så alla slangar är rätt kopplade.Slut på ideer,någon som har några över????????????
Mats
Mats
- Mr SIXPACK
Hej Mpe.
har du kollat så att dina vacumklockor till respektive lyse är täta? Det sitter tätningar på dom på stången som går till själva ögonlocket. Kolla in bilden: http://www.docrebuild.com/dr-r-web/2777114.HTML
Svempa
Svempa
Tack för tipset,skall kolla detta imorgon.Enligt förra ägaren så är de nya och det ser så ut men allt kan hända så det står på listan i morgon,återkommer med rapport.har vi tur kommer alla våra inrednings detaljer som vi beställt från USA imorgon enligt Schenker,det blir rena julafton repris.
Mats
Mats
1. Blir det lika när du drar i vacumbrytaren under rattstången ? Med luckorna.
2. Innan du går till klockorna! Har du vacum i matarslangen , om du har det , hur mycket?
3. Du kan koppla (ihop/förbi) ljus/vacumbrytaren för att se om fel på brytaren.
/Christer
Tack för alla tips kollar upp detta i morgon,börjar bli trött på detta vakum,men skam den som ger sig.
mats
mats
Glömde en sak,vilken är matarslangen?Hur länge behöver era bilar vara igång innan vakum systemet är helt operativt?
Mats
Mats
Jag kan ta upp luckorna på en gång så fort jag fått igång motorn! Vacum kopplad i insuget . Du bör kunna känna vilken det kommer vacum ifrån om du koppla loss slangarna på brytarna med fingret.
/Christer
/Christer
/Christer
Om hela vaccumsystemet har stått ett tag och blivit tömt så har i alla fall jag erfarenhet av att det tar ett tag inna det lirar
mpe skrev:Glömde en sak,vilken är matarslangen?Hur länge behöver era bilar vara igång innan vakum systemet är helt operativt?
Mats
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Tjena igen.Har nu gått igenom hela vakum sytemet och det fungerar,MEN jag tror det är mekaniken ute vid lamporna som jäklas så det skall undersökas senare.just nu är det full rulle med en hel del ny inredning och annat smått o gott som det arbetas med,Bla. nya inrednings mattor till hela bilen,trodde att de var rätt skurna men icke massa klippande innan de kom på plats.har även köpt en del av de hårda detaljerna inv till luckor i tak Bla.Har även inköpt 3punkt bälte som nu är klart på en stol skall montera resten i morgon och till helgen.
Mats
Mats
Så här ser bilen i fråga ut som Jag och farsan (mpe) har haft bekymmer med i denna tråd.
Nu när jag har lärt mig hur man lägger in bilder i trådarna så kommer jag dra igång en garage tråd för min bil.
Tack för all hjälp vi har fått so far!
MVH
Martin
MVH
Martin
1970 SB 350 Cupe
