Hej. Jag har runt 300-340 i oljetryck vid normal körning och varm motor. Nu har jag visserligen 5W-50 Olja i vilket höjer trycket en liten aning. Vid tomgång vet jag inte riktigt. Har runt 240 på tomgång
Tyvärr så råkar en del ut för att nya oljetrycks givaren bara fungerar drykt en vecka.Dom går ju på batterier som håller en 7-10 år.Du kan ha fått en dålig eller gamal givare som lägat länge.Läs om detta på Amrikanska forumet.Där berätter en hel del om samma problem som du har.Det bästa är nog att ta reda på när givaren är tillverkad innan man köper någon.Eller montera dit en buick givare som man sätter en bit upp på motorn så det är lätt att byta när detta händer.Kenta C5 Z06 2004
ja köpte en givare från sjödals bilservice i gbg. funkar fint men var inte något kul att byta. om ja ska bytagivare någon mer gång kapar ja en servicelucka i under vindrutetorkarna....
velasoraptor skrev:Tyvärr så råkar en del ut för att nya oljetrycks givaren bara fungerar drykt en vecka.Dom går ju på batterier som håller en 7-10 år.Du kan ha fått en dålig eller gamal givare som lägat länge.Läs om detta på Amrikanska forumet.Där berätter en hel del om samma problem som du har.Det bästa är nog att ta reda på när givaren är tillverkad innan man köper någon.Eller montera dit en buick givare som man sätter en bit upp på motorn så det är lätt att byta när detta händer.Kenta C5 Z06 2004
Vilket skämt, räcker inte att man betalar 3-4 ggr mer än vad prylen är värd plus så vet man inte vad man får för ngt.. Va less man blir ibland..
Buick Givaren lät intressant Kenta, kan du reffa till mig vart du läste om den? // Kostas
Det är ganska enkelt att skruva i en nippel istället för tryckgivaren och sen sätta givaren där den är lättåtkomlig med en vanlig stålomspunnen slang emellan.
vette.se skrev:Det är ganska enkelt att skruva i en nippel istället för tryckgivaren och sen sätta givaren där den är lättåtkomlig med en vanlig stålomspunnen slang emellan.
Buick Givaren lät intressant Kenta, kan du reffa till mig vart du läste om den? // Kostas[/quo
velasoraptor skrev:Tyvärr så råkar en del ut för att nya oljetrycks givaren bara fungerar drykt en vecka.Dom går ju på batterier som håller en 7-10 år.Du kan ha fått en dålig eller gamal givare som lägat länge.Läs om detta på Amrikanska forumet.Där berätter en hel del om samma problem som du har.Det bästa är nog att ta reda på när givaren är tillverkad innan man köper någon.Eller montera dit en buick givare som man sätter en bit upp på motorn med en slang bit och en nippl så det är lätt att byta när detta händer.Kenta C5 Z06 2004
Sök på oilpressure sensor på det Amrikanska forumet så står det en del där.Det bästa är att göra som Anders på vette.se sa.Sätt dit en nippel med en slang fram till givaren. Så behöver du aldrig mer lyfta på insuget för att bytagivare.Alla får tyvärr detta problem förr eller senare.Lycka till Kenta C5 Z06 2004
Hallå. Jag fick hem min corvette igår som jag har importerat, en 00:a. När jag startade den märkte jag att oljetrycket låg i topp, alltså på 80 psi, och i displayen står det 870 eller nåt sånt, och ändrar sig inget när jag gasar.
Det är oljetrycksgivarn då va? Bilen har gått långt, runt 15000 mil.
troligen givaren som e paj.......inge problem å byta men nå vidare kul e det inte så köp en ny i med nippel och dra fram en slang sätt givaren där sen så blir det jättelätt att byta näste gång......
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
