Anti spinn / rullomkrets
Chefen har ett problem med sin vette
Han monterade på 19" fälgar bak och fram
däck dimisioner fram: 245/40
bak: 295/30
Anti spinn går ej att koppla på utan för köra med den av vilket förvisso kan vara roligare men man vill ju att allt är i funktion
Behöver han byta någon profil på fram el bakdäck?
Eller finns det någon annan lösning på problemet då det inte funka pågrund av rullomkretsen på hjulen!
tacksam för snabba svar!
bak: 295/30
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Re: Anti spinn / rullomkrets
tidigare tråd.breda däck bak. lite längre ner på listan.
lycka till.
lycka till.
Tackar
Men hur många % större behöver rullomkretsen på bakdäcket vara för att grejerna ska fungera?
Finns det något annat sätt att lösa problemet på?
Exempelvis kanske man kan ändra sänkningen på bilen genom att höja den lite bak så bilen lutar mer eller det påverkar inte det hela?
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Citat Vette.se: Så länge som rullomkretsen på däcket bak är minst 2.5-3% större än fram är det inga problem.C5 flames skrev:Men hur många % större behöver rullomkretsen på bakdäcket vara för att grejerna ska fungera?
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =5&t=12456
Nix, har inte med saken att göra.C5 flames skrev:Finns det något annat sätt att lösa problemet på? Exempelvis kanske man kan ändra sänkningen på bilen genom att höja den lite bak så bilen lutar mer eller det påverkar inte det hela?
Jag kör 265/35x18 fram och 315/30x18 bak utan problem med antispinn.
mvh
MickeW
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Jag körde själv med 18 fram och bak och 315/30 bak och 275/35 fram och det fungerade klockrent
Men på chefens bil funkar det ej! Finns det något annat att göra åt det förutom att byta bakdäcken för att höja rullomkretsen?
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
prova med fälgarna som satt på innan och se om det fungerar.
det kanske har blivit något annat fel ?
Skillnaden i rullomkrets blir då -2,7% (minus!)! Rullomkretsen är alltså större fram än bak och förmodligen därför det inte fungerar(?).C5 flames skrev:Han monterade på 19" fälgar bak och fram
bak: 295/30
Med 30-profil både fram och bak på samma bredder som ovan så blir skillnaden i rullomkrets 4,8%.
Med 40-profil både fram och bak på samma bredder som ovan så blir skillnaden i rullomkrets 5,8%.
Profilen anger % av däckets bredd och därför slår det olika när däcksbredden skiljer.
Läs mer här: http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Din chef kommer att ha problemen kvar om han inte byter till hjul med ungefär samma rullomkrets fram och bak. Bilens dator registerar att något hjulpar "slirar" dvs. går fortare eller snabbare.. Baserat på den informationen stänger datorn av vissa funktioner. Det brukar även bli problem med farthållaren som antingen inte går att lägga i överhuvudtaget, eller släpper efter kort stund / slutar att fungera, efter 30 sekunder----> 1 minut.
Arken
Arken
Eller kul egenheter som att bromsa höger fram när man kör rakt framArken skrev:Hej
Arken
Det är väl egentligen ingen som vet exakt var gränsen går och GM säger inget. Men om du håller rullomkretsen på bakdäcket till 2.5% eller mer (större än fram) så är du på säkra sidan.
Är det lämpligt att ligga för nära gränsenvette.se skrev:Det är väl egentligen ingen som vet exakt var gränsen går och GM säger inget. Men om du håller rullomkretsen på bakdäcket till 2.5% eller mer (större än fram) så är du på säkra sidan.
Med tanke på att rullomkretsen alltid varierar beroende på lufttrycket i däcken, dessutom borde systemet bli känsligare och gripa in för minsta lilla slirning (typ enstaka löv, gruskorn, glasspinnar m.m.)
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Tack för tips och dyligt
Det hela slutade med att orginal fälgarna åkte på och testade då fungerade allt !
Sen in med 19" till däckhandlarn och på med 255/30 fram nu fungerar allt igen!
slutet gott allting gott
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
