American Racing TT II
Postat: tis apr 29, 2008 20:47
av carl-johan
Jag letar fälgar, i första hand TT II. Min -79:a har i orginal 8" breda och det tar i vid fullt utslag. Har kollat noggrant och jag ska fortsätta med 8", 8,5 " fram kan gå och ända till 9,5" bak. MEN rekommendationen jag fick (då jag ville ha 18") var bultcikel 5x4,75", "setup backspacing" 4" och offset -11, samt 18" x 8" runt om.
Fick beskedet av min handlare som köper genom Svenska Fälg att de måste specialbeställas i USA, kostnad 19.000:- inkl moms. Levtid 6 - 12 veckor.
Däck tillkommer. Fälgarna är helpolerade.
Jag kan inte det här så hur låter det?
Postat: tis apr 29, 2008 22:24
av Hånta
Det lät dyrt.
Postat: tis apr 29, 2008 22:52
av gbak
Jag har själv grottat ner mig lite i TT2
fälgar och det här har jag kommit fram till:
Bak:
Om du skall ha 18" bak så är de 10" breda (de bör gå in med skohorn), 17" finns i 9,5" bredd.
Om du inte har skärmbreddare så måste du ha backspacing 5" (möjligen 4,75).
Du måste ha 18 eller 17" bak annars slår bladfjädern i fälgkanten vid backspace 5".
Om du har std trailingarmar och skall ha >9" med 4,5-5" backspace så MÅSTE du också flytta handbroms bracketen till översidan på trailingarmen.
Allt annat gör att fälg/däck sticker långt utanför skärmkanten och det ser inte snyggt ut.
Till 9,5-10" passar 275-285 breda med 35-40 profil bra.
Fram:
Jag skulle ta ett par 17"x8" fram med 4" backspacing.
18x10:
17x8 runtom:
Postat: ons apr 30, 2008 9:09
av gbak
Fälgarna finns f.ö på hyllan hos Summit för $350-250 beroende på storlek/bredd.
Svenska Fälg lägger väl på ett par tusenlappar/ fälg om du tar dem via dem, vilket jag anser vara på gränsen till ocker!
Om du köper direkt från Summit så borde du ha dem hemma för omkring 12'-14' inkl frakt/tull/moms.
Postat: ons apr 30, 2008 10:10
av Stingray
Jag kör 18"x8 bak med 265 däck i 60 profil, följer skärmkanten mycket bra... Fram har jag 18"x7 med 235 i 50 profil... det blir en mjukare gång än vanligt med tanke på att jag har bladfjäder fram..... se bild
Postat: ons apr 30, 2008 10:22
av Johan Fräjdin
Kolla med dessa, de hade paket med TT II med däck för 12.500:- på Elmia. Mindre dimensioner iof, men ändå:
www.gotrading.se
Postat: ons apr 30, 2008 11:36
av Stingray73
Är också ute efter liknande som dig fast jag nöjer mig nog med 17"
Det finns en kille uppe i KIL som handlar med detta
har tyvärr inte tel.nr. till honom.
Han har mailadress
antes.bilodelar@telia.com
Brukar vara med på BLOCKET med jämna mellanrum.
Annars verkar det som att GoTrading är billigast
Postat: ons apr 30, 2008 12:17
av carl-johan
Tack för tips, precis vad jag behöver. Jag har tittat på många bilder men inbland tycker jag att 17" lämnar för stort utrymme mellan däck och skärm.
Eftersom min i orginal har en diameter på 27" med 255/60/15. Rådet jag fått tidigare var 255/45/18, vilket också ska vara 27". Mitt gamla orginal ser ok ut i hjulhusen.
gbak gjorde mig lite fundersam på på det där med "backspacing". Jag har allt orginal (även options är orginal). 9,5" bak sa man till mig att det var max, men rekommenderade 8" eller max 8,5". Då ska jag ha backspace 4".
Om jag går ner till 17", ska jag då ha 55 för att nå samma diameter?
Jag blev nog lite fundersam - det låter riskfyllt att beställa något "special" från landet i väst. Har också känslan att det går att hitta billigare.
Ska kolla tipsen ni gett mig. Trevlig Valborg!
Ska du ut något i helgen Stingray?
Postat: ons apr 30, 2008 13:16
av BB
Här är lite olika profiler/fälgstorlekar med samma höjd som 255/60x15 däcken du har.
255/60x15=687mm (27.047")
255/55x16=686,9mm (27,043")
255/50X17=686.8mm (27.039")
255/45x18=686,7mm (27,035")
Eller kanske:
255/40x19=686,6mm
255/35x20=686,5mm
255/30x21=686,4mm
Postat: ons apr 30, 2008 14:27
av Stingray73
Ev. Slusscafeet ikväll beroende på vädret !
Postat: ons apr 30, 2008 17:22
av claesson
här har du en adress så du kan se lite hur olika profiler och passande däck dimentioner
http://www.autowaretech9.net/nextwheels/newstal.htm
och dessa tycker jag verkar ganska vettiga men behöver man nu custom offset så verkar de vara liknande pris som du fått
http://www.seag.se/index_files/page0015.htm
Postat: tor maj 01, 2008 12:32
av carl-johan
Tack för tips, råd och bra adresser. Verkar som om TT II ska vara 17".
Såg Coys på länken som Fräjdin skickade. de var också snygga.
Tack BB för listan, blir det 17" är det alltså 255/50/17 som gäller.
Priserna verkar ju stämma enligt Claessons lista. Är det inte typiskt att man ska sukta efter det som är dyrast och krånligast?!
Vet inte om jag kan komma till slussvakten stingray, men håller det uppe så försöker jag.
Postat: tor maj 01, 2008 13:00
av carl-johan
Jo jag var inne på Gotradings hemsida och vidare till Coys.
I deras lista på fälgen C5 fanns den i:
18x8 5x4,75 backspace 4" eller 4 1/2" inch polerade för $200 st.
Jag blev inte riktigt klar över gbaks resonemang om backspace. Fungerar ovanstående, med 4" backspace på corvetten?
Postat: tor maj 01, 2008 13:12
av gbak
På en 8" fälg funkar 4" backspace, om du har ett 255 däck.
Du nämde 9-9,5" tidigare och då bör du bredda innåt också.
Postat: tor maj 01, 2008 14:07
av carl-johan
Tack gbak. Då hänger jag med.
Har kontaktat gotrading så vi får se hur det går.
Postat: tor maj 01, 2008 18:07
av claesson
gbak skrev:Jag har själv grottat ner mig lite i TT2
Bak:
Fram:
18x10:
17x8 runtom:
hur stor backspaicing är de möjligt att ha igentligen
har kollat lite på 2" offset trailingarmar och där pratar dom om 5" i backspecing. då börjar man ju fundera på om man bara har nytta av dessa armar med 15-16 tums
fälgar eller kommer man inte längre in innan de börjar ta i innarskärmarna
Postat: tor maj 01, 2008 19:05
av Stingray
Vårträffen i enköping på lördag....
Tommy
Postat: tis maj 13, 2008 21:59
av carl-johan
Har hittat ett par fälgar men med backspacing 4,5" istället för 4".
Vad innebär det, är de bredare och kommer att sticka ut 0.5 jmf
med standard 4". Mina skärmar är inte breddade så jag är lite fundersam.
Postat: ons maj 14, 2008 7:54
av claesson
carl-johan skrev:Har hittat ett par fälgar men med backspacing 4,5" istället för 4".
tvärt om backspacing är breddningen inått mot mitten av bilen. 4,5" ska funka bra om du inte tänkt ha allt för bredda däck. då kan du bli tvungen att flytta fästerna till handbromsvajern dock ganska enkelt ingrepp
Postat: ons maj 14, 2008 12:23
av carl-johan
Tack Claesson.
Det är 8" bredd på fälgen och jag hade tänkt 255/45x18 däck i så fall.
Det är Coys fälgar C-5 som är mitt alternativ till TT II 17".
