Vilken motorolja?
vazzen
Vilken motorolja?
Inlägg av vazzen »
Tjenare!
Har funderingar på att köpa en C5:a till våren, men har en liten fundering:
Jag ser att motoroljan som rekommenderas är Mobil 1 (5W-30).
Denna olje-viskositet har jag aldrig sett i mina hemtrakter.
Mobil 1 som går att köpa lokalt är 5W-50 samt 0w-40.
Det borde gå att beställa hem 5w-30 men det går kanske att använda en
av de Mobil 1 som finns hemma?
Eller det kanske finns bättre oljor än Mobil 1?
Kom med synpunkter!!
vette.se
Re: Vilken motorolja?
Inlägg av vette.se »
vazzen skrev:Tjenare!
Jag kör enbart med Red Line olja efter rekommendation från DRM som byggt min bil. Då menar jag både motor, vxl låda och diff. Se www.redlineoil.se
Fördelen med att ha så lågt så 5w är bättre kallstartegenskaper men så länge det är frågan om en sommarbil spelar det ingen roll - hur ofta kör man när det är kallare än 10-15 grader ? Jag kör 15w-50 på bana och 10w-40 på gatan.
Om du däremot är rädd om 3-års garantin kan det vara säkrast att enbart köra enligt GM spec. ifall det skulle bli något trassel.
vazzen
Inlägg av vazzen »
Jag kommer inte att använda bilen för bankörning, så 10w-40 borde räcka för mig.
Bilen ska bara användas sommartid.
Såg också att Redline har en 5w-30 modell men den kanske är bättre om man ska använda bilen på vintern?
Vad är det för pris på Redline oljorna(tex 10w40) samt går det att beställa från deras hemsida(redline.se)?
vette.se
vazzen skrev:Jag kommer inte att använda bilen för bankörning, så 10w-40 borde räcka för mig.
Du hittar vilka återförsäljare de har på deras hemsida. Du har tex Mekonomen som säljer deras produkter. Själv köper jag från USA, det blir billigare.
Om du vill ha lite mer åsikter så gå in på det svenska corvetteforumet www.vetteforum.org det är betydligt mer aktivitet där.
Blade
Inlägg av Blade »
Jag kör med Mobil 1 5w-50 tycker att det funkar helt ok.
Max M
Inlägg av Max M »
Anders...vilken Redline-olja använder du i diffen ? Behövs några tillsattser ??
Max
vette.se
Max M skrev:Anders...vilken Redline-olja använder du i diffen ? Behövs några tillsattser ??
Max
1 = Engine => RedLine 10W-40 (15W-50)
2 = MN6 => manual transmission => RedLine MT90 (75W-90/GL-4)
3 = Rear End => RedLine 75W-90 Gear Oil (friction modifier is already in).
4 = Clutch => GM stock
5 = Brakes => Castrol SRF
6 = Power steering => RedLine Power Steering fluid
www.redlineoil.com har mer info än den svenska siten.
Max M
Inlägg av Max M »
Tack för hjälpen.
Castrol SRF, är den användbar i standard C5 bromsar ?
Max
vette.se
Max M skrev:Tack för hjälpen.
Max
Ja det går bra men är nog overkill för standard bromsar på gatan. Kör du hårt på bana kan investeringen vara väl värt pengarna. 1 flaska/dunk är mellan 700-800Kr :(
Max M
Inlägg av Max M »
OK. Kör bara crusing så jag håller mig till DOT 3. Dock enklare att byta bromsvätska om man har en annan färg. Vad är steget bättre än DOT 3 ?
Max
vette.se
Max M skrev:OK. Kör bara crusing så jag håller mig till DOT 3. Dock enklare att byta bromsvätska om man har en annan färg. Vad är steget bättre än DOT 3 ?
Max
Motul och ATE Super Blue är väldigt bra men kostar inte lika mycket som Castrol SRF. Kan vara en bra ide att skifta mellan Motul/ATE eftersom de har olika färg och gör det enklare att se när man fått ur all gammal bromsolja ur systemet.
Skaffa speed bleeders, det gör livet mycket enklare !
Max M
Inlägg av Max M »
Återigen Tack...du är en tillgång.
Max
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Blade: Såg att du kör med Mobil 1 5W-50 olja. Jag har två dunkar hemma med denna oljan och tänkte hälla i den i C5:an i vår. Vad är det för nackdel med att köra med denna oljan jämfört med 5W-30? Behöver jag vara orolig för nåt? Oljan är ju godkänd för Porsche!
MVH Conan999
forsberg
Inlägg av forsberg »
vette.se skrev:Skaffa speed bleeders, det gör livet mycket enklare !
har länge letat efter en fungerande pryl till detta..
var finns dem att köpa :?:
Kolla på Bettan här!
targamannen
olia
Inlägg av targamannen »
jag fick höra av en på mekonomen att jag skulle köra på Castrol longlife hel syntet i men jag vet inte köpe min bil i förra veckan??
MackeC5
Re: olia
Inlägg av MackeC5 »
stcc_ skrev:jag fick höra av en på mekonomen att jag skulle köra på Castrol longlife hel syntet i men jag vet inte köpe min bil i förra veckan??
Klart han rekommenderade Castrol, Mekonomen säljer ju Castrol :roll:
//Macke
forsberg
vette.se skrev: Jag kör enbart med Red Line olja efter rekommendation från DRM som byggt min bil.
varför säljer du inte denna oljan :? :shock: :roll: :?:
targamannen
red line olia är den dyr eller????och var och vilka säljer den ?? kör du orginal filter med ???
