Reklam -75
2QIK4U
på det stora hela är det rätt...Ett bra shiftkit gör även att du kan välja att växla bilen manuellt oxå....
Sen är den STORA fördelen att lådan slirar mindre mellan varje växling dvs du får längre livslängd på lådan,,,,för orginalbilarna är byggda så att gamla tanter ska kunna åka utan att spilla ut sitt kaffe i bilen,,,,därav nästan onödigt mkt slir inbyggdt mellan varje växling orginal....
Ett BRA shiftkit och en justerbar modulator BÖR gå med varje låda vid renovering och så sker nästan alltid när landets stora automatlådefirmor går över en låda.
mvh R
mvh R
Jag kanske skulle köpa ditt shiftkit Pappi? Har du nåt pris på det?
Föresten, måste man byta ut hela växelreglaget om man sätter in ett shiftkit?
Bra att 2QIK4U fyllde i mitt inlägg men växla manuellt går ju med vilken automat som helst oavsett om det sitter shiftkit eller inte så jag förstår inte riktigt vad du menar eller syftar du på ett manuellt ventilhus? Då kan man ju inte lägga i driven och åka utan man måste då lägga in varje växel själv eller? Lycka till föresten med din shop.
Gbak! Du behöver inte byta ut något länkage utan du byter ut vissa delar i ventilpaket helt enkelt.
Priset på shiftkittet, ingen aning måste kolla. Hör av mig senare.
Mindre slir i lådan kanske gör att den håller längre. Om nu en TH400 går att slita ut, (jag trodde de var omöjliga att slita ut). Men någon annanstans i drivlinan måste det väl rycka till mer om man har "stummare" växlingar. Alltså borde man bara flytta slitaget bakåt i drivlinan till drivknutar, drivaxlar, diffklump etc? Eller är jag helt ute och cyklar nu???
Hej Pappi!pappi skrev:Hej igen Mr V8:a!
Du har ju fina grejor som väntar, tänker på dina rpm toppar och insug. Jag skrev för en tid sedan i ett inlägg ang en bra motorkombination där en go vän byggde en motor med rpm toppar och insug. Det var ett kitt från edelbrock och den skulle ge 437 Hkr vid ca 6000 varv vill jag minnas. Men snacka om en rapp motor och ett gassvar utan dess nåde. En perfekt gatmotor m a o. Sikta på denna kombination och jag kan garantera att varje gång du nuddar gaspedalen så kommer du att få ett flin på dina läppar. Men vad är det för kompa i din smog motor, du kanske skulle ta och byta kolvar? Men om man skall få en perfekt motor så skall man bygga från grunden. Balansera veven, toppdecka blocket, väga kolvar osv men det kostar ju en hel del som sagt. Jag är ingen expert på tider och sånt men nog borde du kunna köra mitten åttor på 201 meter med mjuka gatslicks om du har mot 400 hkr! Ang dubbelturbo så har jag ju Twin turbo huven på min bil så förutsättningarna finns rent karossmässigt men jag besitter inte kunskapen om turboinstallationer. Lycka till med din 75:a, förresten har du shiftkit i lådan? Jag har ett tuboaction shiftkit för th 400 lådan gjort för corvetter liggandes, kanske något för dig? MVH Pappi
Tack för tipset om Edelbrocks packet ska titta lite på deras hemsida efter det. Låter som ett intressant packet
Jag har 8,5 i comp nu i motorn, gissar väll att man bör bytta kolvar om man ska komma upp i strax över 10 i comp men man kanske landar på 9,8 med dom som sitter i och RPM toppar är det någon som provat och vet ? motorn i min verkar vara i mycket bra skick förvånad över skicket faktiskt drar jag bort vevhusventilationens slang blåser det inte nånting på tomgång och ingen blårök inte ens vid start. Så blocket verkar friskt men det är klart en balancering är ju alldrig fel.
Föresten på tal om delarna i motor jag har lyxat till det med Comp Cams förstärkta kedja Hi tech roller race han jag köpte den av sa ett måste för camar med mycket lyft och vassa tider, "ifall du vill trimma vidare", sen har jag även Comp Cams High energy lyftare oxå.
Är det någon av er som plockat ut en sån camdrivning efter många mil och sett hur precisionen på den är då? Är den lika spänd som när man sätter i den? eller hur mycket glap blir det i den?
Tack för erbjudandet om shift kittet ska fundera på saken vad vill du ha?
Har kört en bil med prepad låda dock en chrysler men ändå trodde det var fel på bilen första gången den växla jag snudd på stutsa till i bilen var en rolig bil men jag undrar hur bakaxeln mår i ländgden och resten av bakvagnen. Den bilen växla oxå ner så tidigt så motorn varva upp själv när man bromsa in vid rödljus känndes anorlunda med en automat som motorbromsa själv.
På tal om växling
Själv brukar jag känna efter var växlingspunken ligger på bilen sen släpper jag på gasen precis innan lådan tänker växla och sen gasar igen för att inte slira lamelerna i lådan. Bra eller dålig ide? Säkert inget för strippen vinnare
MrV8
Godmorgon MR V8:a
Shiftkittet är som sagt ett Turboaction och gjord för Corvettens th 400 låda och jag har även ett automat oljefilter av samma tillverkare.
Bilen du åkte med var den verkligen frisk i automaten och hur var modulatorn justerad ?sen så finns det ju olika shiftkit beroende på tillverkare.
Jag hade tänkt att du skulle få dessa prylar eftersom jag har ju en 350 låda i min, sen så har du visat intresse för mina eskapader och sånt skall belönas. Bara kul att få hjälpa dig lite med din blivande räser.
2QIK4U
gbak/
Hårdare växlingar??,,hmmm tror du överdriververkningarna av ett shiftkit,,,Det är mer en fråga om du vill ha en corvette som känns som en cadillac när du är ute och åker eller om du mer kan tänka dig mer distikta växlingar,,,,,(dock inte mer än en merca/Porsche automat) Det är samma här,,,,amerikanska tanter vill kunna smyga ner till bingohallen,,,men s många europerer vill ha en sportbil....LÄS inte racebil...
Som sagt en justerbar modulator där Du kan justera växlingsvarvet lite och ett shiftkit,,,och visst håller en TH 400 minst 50.000 mil, bakom en std motor,om man sköter oljebyten etc,,,men lägger du på liute mer häst framför ....behöver man oxå ändra lådna lite därefter,,,,annars blir det bara värma av allt...och livlängden krymper...
mvh R
mvh R
Är slitaget på knutar, klump osv större när man har MAN ==> Nä.. Krafterna är för små för att utmattnig skall ske på gatan.. axlarna går av när man har för många hästar i stallet och för bra däck, alt grus i maskineriet eller slarv på annat sätt.. Tänk på att C4an har drivaxlar i aluminium, vilka utmattas betydligt snabbare än järn..Mindre slir i lådan kanske gör att den håller längre. Om nu en TH400 går att slita ut, (jag trodde de var omöjliga att slita ut). Men någon annanstans i drivlinan måste det väl rycka till mer om man har "stummare" växlingar. Alltså borde man bara flytta slitaget bakåt i drivlinan till drivknutar, drivaxlar, diffklump etc? Eller är jag helt ute och cyklar nu???
Kolla riktigt noga på Edelbrocks hemsida så ser du att 64cc locken flödar betydligt sämmre än 70cc locken.. Dessutom om man läser det finstilta så i deras "rpm" package som de är så stolta över (och som är väldigt bra) så anväder de 70cc toppar.. Jag köpte 70cc, till min SMOG motor 8.5 i komp, efter att ha kollat MYCKET noga på samtliga toppar på marknaden.. Jag ska iofs gå med kompressor så jag satsar på lägre komp.. Men det är något att tänka på när man ska köra N/A också...Har även Edelbrock preformend rpm insug och holley 750dp som ska monteras men topparna är ju inte dom bästa för efekt ska byta dom när jag fått en bil såld till Edelbrocks rpm toppar med 64cc förbräningsrum
Sen bör jag väll bytta till heders oxå. så ska det väll bli någonstans mellan 350-380hk var det jag tänkt att det skulle bli i den så småningom.
Dålig lack och stolt
I Mussetopps topicen skrev jag följande efter att ha ställt frågan till Edelbrock om skilnaden i flödet på deras 64 och 70cc toppJake skrev:Kolla riktigt noga på Edelbrocks hemsida så ser du att 64cc locken flödar betydligt sämmre än 70cc locken.. Dessutom om man läser det finstilta så i deras "rpm" package som de är så stolta över (och som är väldigt bra) så anväder de 70cc toppar.. Jag köpte 70cc, till min SMOG motor 8.5 i komp, efter att ha kollat MYCKET noga på samtliga toppar på marknaden.. Jag ska iofs gå med kompressor så jag satsar på lägre komp.. Men det är något att tänka på när man ska köra N/A också...
"Jag återknyter här lite den den spännande sammanställningen som Jake håller på med och jag blev nyfiken på hur mycket sämre Edelbrocks 64cc Performer RPM toppar flödar än vad 70cc locken gör så jag skickade en fråga till Edelbrock om hur mycket sämre 64cc locken flödade och fick följande svar....
Yes but very little, because the larger chamber unshrouds the valves. In a street applications you will NOT see any performance difference in the flow.
#60719, #60739 73/61 140/108 200/144 238/163 244/175 244/183
#60899, #60909, #60999 67/58 130/108 183/144 226/169 229/175 232/182
Gregg Suyenaga
Edelbrock Tech. Dept.
Nu kommer i och för sig svaret från "parten i målet"...
Men det vore kul om någon insatt hade möjligheten att ge sin reflektion på detta. Jag ser att siffrorna på flödet ovan ser bättre ut (högre värden) för deras 70cc topp än vad Chevyhiperformance.com testen fick. Deras testsiffror stämmer mer överens med Edelbrocks siffror på64cc toppen. "
Enligt Gregg på Edelbrock så märker man ju inte detta i en "street applications" motor, men då kanske han menar standard motor....??
Vore kul att veta ved det ger i hk och vrid på en "lagom" vässad maskin på tex ca 400 hk
Corvette SB Convertible -72
Den posten har jag missat
Men jag har en ganska bra kommentar.. De har uppgraderat 64cc locken.. De gammla sifforna jag hade från augusti-2004 var betydligt sämre.. Så kan det bli när man sitter med gammla siffror
hur som helst så ser man att det lilla 64cc locken förlorar i flöde vinner de på bättre komp.. whatever, Performer RPM, ruggit bra toppar för snabba gatbilar
Hej Pappi!pappi skrev:Godmorgon MR V8:a
Ja jag vet inte vad jag ska svara på ett så skeneröst erbjudande men jag blir mycket glad för ditt svar och i så fall säger jag stort tack!!!
Men är du säker på att du inte vill ha något för det?
Skicka ett mess på min privat låda så kan vi höras mer in live eller på mail om du vill!
Tycker att din historia om bilen var mycket intressant gillar att höra såna berättelser, sen att man får ett sånt erbjudande av att man varit en god lyssnare *ler stort*
Bilen jag åkte en gång i tiden som växla som en manuel där man släppte koplingen med ful gas mellan växlarna var en Valiant med 360 chrysler i effekt någon stans mellan 300-400hk ägaren visste inte själv men den rörde sig och växelådan var prepparerad av någon firma som skulle ha race konverterat den det var en 727 låda utan back om det skulle vara så eller att lådan höll på att säga upp sig vet jag inte? bakaxeln var en 8 3/4" med gummi klädda hjulhus han gillade att bränna däck. Men kul var den ville köpa den men han bytte den med någon mot en Ford pickup med 7,3 liters Diesel av nitiotals model, han fick nog lägga lite pengar imellan oxå mistänker jag, skicket plåtmäsigtvar inte det bästa på vallen.
Så här i efterhand var det nog bra att man inte köpte den har alltid haft en extra kärlek till Chevrolets skappelser och det var så mycket rost på den Vallen.
Hur är vädret i Umeå då ? Jag hade planerat att besikta Corvetten i morgon men har man murphys lag med sig så blir det självklart snö storm idag *ler ironiskt* här har varit bra väder i 2 veckor men det är klart att allt ska bli tokproblem när man ska besikta! Undras om man vågar köra ditt i snö storm ? har bara en mil till besiktningen. Men med min tur får jag säkert pratta med harry haffa och ändå mer problem uppkommer
Hej Jake
jag har läst ditt inlägg och tackar för att du upplyste om den saken men jag tror jag håller mig till 64cc locken är så rädd att missa lite comp *ler*
vad har du för comp i din nu med överladning? Hur mycket kan du ladda utan spickning?
Hej 2QIF4U
Låter treligt med 50.000 mils hållbarhet
Av så många!
MrV8
mrv8 skrev:
Hej Jake
Hoppas bara att jag får ihop det hela till sommaren.. Annars kommer jag nog att bli ihjältråkad av sambo och mamma.. För de intresserde kan ni läsa här ganska underhållande
http://www.vetteforum.org/showthread.ph ... ht=stallet
En hög med delar
Bild på läget just nu
Fan vad jag hamnade OT då
Hej JakeJake skrev:mrv8 skrev:
Hej Jake
Komp vill man ju inte få för lite av
.. Jag siktar på 9 i komp det kombinerar jag med 8 PSI ladd kommer att bli en mycket trevlig hormonstinn kombination.. Jag har ingen aning om hur hårt jag kan ladda innan det spikar.. men kompressorn jag har vinner inte på att ladda mer än 10-12 PSI.. och dit tänkte jag fösöka nå såsmåningom
Vilken trevlig samling grejer du radat upp
Klart du ska vara klar med det till sommaren! Vad har du köpt för cam till den ? Ska du byta kolvar eller blir det 9 bar i comp med orginal kolvar och 70cc toppar? Något jag fundert över när man compressor converterar C4 or är hur mycket behöver man bygga om insprutningen? Eller har du bytt ut den helt mot ett annat insprut?
Läste i din länk om dina ström problem är det dags för nytt batteri? Eller hade du glömt att bryta strömen vid vintrförvaringen?
Har instalerat ett Borch Silver batteri i min nu och vilket fart det blivit på startmotorn kan inte komma på att jag hört en orginal cheva start snurra på så bra som med det batteriet.
En sista fråg från en nyfiken vad har du för brand släckare i bilen ? Nu när jag ser att du har en på bilden har prattat med försäkringbolaget vad dom vill att man har i och fick ett något osäker svar att det gick nog bra med det som var näst bäst altså det efter Pulver efter som man helst inte vill släcka den ifall olyckan är frame med pulver funderar på att ha både och i faktiskt.
MrV8
Jag kör med mina smidda orginal kolvar.. Tänkte nämligen kolla hur mycket orginal shortblock klararmrv8 skrev:Hej JakeJake skrev:Komp vill man ju inte få för lite av
Vilken trevlig samling grejer du radat upp![]()
Läste i din länk om dina ström problem är det dags för nytt batteri? Eller hade du glömt att bryta strömen vid vintrförvaringen?![]()
Har instalerat ett Borch Silver batteri i min nu och vilket fart det blivit på startmotorn kan inte komma på att jag hört en orginal cheva start snurra på så bra som med det batteriet.![]()
Angående insprutningen så har jag inte gjort nåt åt än.. Men jag planerar någon form av eftermarknadsstyrsystem typ VEMS eller MS, samt att det ska bli MAP istället för MAF.. Vidare så ska det i duktigt större spridare.. Org styrsystemet hängde med fint när jag körde kompressor på orginalmotorn.. hinner jag inte fåihop alltsammans så får jag väl antingen köra utan kompressor i sommar (om jag kommer så långt) eller nöja mig med att varva 3000 varv (där är sär mina org spridare kommer att stanna
mitt bateri är nästan nytt men jag är ganska slarvig med att underhållsladda det
Jag har en pulversläckare.. som ligger som gjuten framför förarstolen..
Var nere hos lokala brandsläckar affären
Finns ersättning som heter Halotron men det e hälften så drygt och finns endast för fasta installationer tex Serverrum osv..Jake skrev:Bäst skulle väl vara HALON men det är ju förbjudet i sverige..
Har letat som en tok efter småflaskor med detta men det verkar inte finnas i Sverige, men det finns i staterna.
Kasta inte bäver i trähus.
När jag var mindre så lyckade jag utlösa pappas pulversläckare
.. det blev en fin hög med vitt pulver på golvet samt att hela huset hade ett VITT lager över allt.. tog hur lång tid som helst att få bort
, för att inte tala om att jag fortfarande får ovett för det
Man kan köpa HALON från usa när man är där.. det får tydligen användas till enskillt bruk.. men man får inte sälja det
.. eländiga lagtexter.. Vet att många dragrace ekipage har HALON.. ja just det ja, HALON får användas i stridsfordon och flyg..kanske kan gå att fuska till sig en pava om man känner någon på flygplatsen
Hej JakeJake skrev:När jag var mindre så lyckade jag utlösa pappas pulversläckare.. det blev en fin hög med vitt pulver på golvet samt att hela huset hade ett VITT lager över allt.. tog hur lång tid som helst att få bort
Man kan köpa HALON från usa när man är där.. det får tydligen användas till enskillt bruk.. men man får inte sälja det.. eländiga lagtexter.. Vet att många dragrace ekipage har HALON.. ja just det ja, HALON får användas i stridsfordon och flyg..kanske kan gå att fuska till sig en pava om man känner någon på flygplatsen
Bra val av kam tycker jag! Gillar själv inte för vilda kamar blir ju så bråkigt när man glider omkring. Så lösningen med en ganska snäll kam och överladning är ju en perfekt kombination när man vill förvandla bilen till lågflygande plan
Halon !!!
Nu sa du något intressant Jake!!! Får man ha en Halon släckare igen i Sverige utan att bli på hoppad av någon myndighet
Väntar med spänning på svar !
MrV8
