Hej ibland visas "service engine soon" i displayen på min '89. Jag har bryggat OBD1- uttaget och fick fram följande kod :
Code #15: Coolant Sensor Circuit High.
Hur löser jag detta problem?
Johan
service engine soon
Re: service engine soon
Torde vara en tempsensor som strular.
kolla att det är kontakt som det ska först,men finns två givare
http://www.ecklerscorvette.com/catalogs ... =8&cat=241
misstänker det är den övre som styr till datorn?
när du bryter strömmen nollas felkoden,men är felet kvar kommer den ju tillbaks.
tack ska kolla
Ingo, förresten vart sitter tempgivaren?
/Johan
/Johan
Givaren med svart plast upptill sitter under plenumet på våra bilar,sen med LT1an blev den flyttad till vattenpumpen.
Den andra med abikohane sitter i toppen
kollar du på ecklers hemsida så är dom ganska bra på att beskriva placeringen.
Givarna finns hos Hansen racing också ,och den till tempmätaren (med abikohane) kostar kring hundringen men den andra som styr avgasreningen (och det troligtvis är problem med) är betydligt dyrare,2715 brutto kr,så kolla verkligen upp att det är givarfel.
ok tack ingo
