Jag har radiostörningar i bilen de va så när jag köpte den också, stereon är bytt och man hör ett pipande ljud när man kör vilket är sjukt irriterande vette fan vad som kan vara problemet genomsökte bilen i vintras och såg att ägaren innan kopplat på en sån där som ska slå ut radiostörningar men den funkade ju inte så den tog jag bort men problemet kvarstår....
Nån som kan ha en ide om vad som behöver göras, kan de vara så att stereon inte passar till bilen?
störningar i radion
Re: störningar i radion
Är det störningar med motorn på reså av?
Dålig lack och stolt
de låter även när motorn är avstängd, men när jag stänger av stereon så slutar ljudet liksom
Sitter originalhögtalarna kvar och är det i så fall Bose? En vanlig stereo fungerar inte med dom högtalarna utan ett interface.
Kommer pipljudet från alla högtalare?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
de sitter inte orginal bak dom är utbytta men fram tror jag är orginal
