Hooker Headers Super Competition Full length markfrigång
Hej alla
Har köpt hookerheaders 2123-1hkr(ej sidepipes)Har nu en markfrigång på 4-5cm.
Känns inte som att full length går att använda.
Bilen är en -70 454.Någon som har monterat headers som fungerar.(short eller mid)
Vill helst ha ceramic coated.
Morgan
Morgan
Corvette -70 conv 454
Corvette -09 conv Z51
It's better to burn out than to fade away
Re: Hooker Headers Super Competition Full length markfrigång
Jag och Christian Möller här på forumet har monterat dessa http://www.summitracing.com/int/parts/h ... /overview/
De ser inte ut som på bilden utan är kortare och inte samma längd på rören alltså inte tunade. Passade väldigt bra förutom att det för mig iaf precis tog i ramen på höger sida och i styrväxeln så fick göra några små bucklor där. Med dessa headers kunde jag dra avgassystemet genom hålen i balken. 3tum
Finns bild en bit ner i denna tråd https://forum.clubcorvette.se/viewto ... lit=hooker
Medlemsnummer 3955
Jag har Hookers Supercomp med 2-1/8 primærrør och 3,5" collectorer http://www.summitracing.com/int/parts/h ... l/corvette
Och tycker dom blir lite låga..
Det størsta problemet uppfattade jag vara længden som gjorde det problematiskt att få in avgasrøren i hålen i væxellådsbalken.
Med avgasrøren under balken blev det vældigt lågt så jag byggde om collectorerna och børjade bøjen redan dær och fortsatte sedan med en 45gr bøj efter reducern och då funkade det.
Jag køpte "slip-on" reducers som jag svetsade direkt i collectorn før att slippa de dær stændigt læckande bultade flænsarna som hakar i øverallt dær man ska fram.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Körde något liknande tidigare och det var ganska hopplöst, tog i alla kanter och farthinder. Monterade sidepipes och kunde sänka bilen ytterligare utan problem. Nu tar det nästan aldrig i någonstans, supernöjd med mina sidepipes!
Peter
Hej igen
Har funderat fram och tillbaka.
Är väl lite inne på Rickys lösning att kapa och svetsa på en böj.Då får jag ca 6 cm vilket ändå känns alldeles för lågt.Måste bli problem vid alla vägbulor??????
Det klart bästa är att få tag på mid length som mina gamla.Då kan jag böja rör som jag vill efter kollektorn.
Jag har plockat av och på mina gamla headers några gånger tidigare.Då har det varit lätt att bara skruva loss de 3 bultarna.Har alltid fått det tätt igen.
Har hittat en del mid length,men bara till small block.
Finns en kort variant till 454 på CorvetteCentral för 795$!!!Känns lite väl dyrt och då måste jag bli av med mina Hookers själv.
Någon som känner till några andra?
Då jag køpte min bil satt det korta Hedman monterade, de hadde 3" collector och passade fint utan att vara allfør låga.
Allt ær ju som vanligt en kompromiss.. Vad vill motorn ha før rørlængder? Vilken diameter på rør och collector? Hur mycket får man plats med och vad ær praktiskt?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Konstigt jag har kört över de flesta gupp här i stan och det har aldrig skrapat i vid headers. Min är sänkt fram också
Peter
Medlemsnummer 3955
Nu har jag bestämt mig för att testa att ha det lågt.Funkar det inte får jag ändra det senare i vinter.
Har dock problem med högersidan.Rören kilas fast mellan ram och startmotor.Fattas några mm.
Kan man pressa lite på rören när det är ceramic coated?
Lägg en trasa emellan så du inte förstör coatingen och knacka/slå lite med hammaren så funkar det.Bigblock 454 skrev:Nu har jag bestämt mig för att testa att ha det lågt.Funkar det inte får jag ändra det senare i vinter.
Medlemsnummer 3955
Har nu äntligen fått på dom.Det gick med lite milt våld.
Har nu 30mm fritt.Funkar ju inte.Försöker nu tvinga kollektorn högre.Får se imorgon hur mycket den går tillbaka.
Intressant ljudbild med bara headers
Har också upptäckt att det inte är 2123-1hkr som jag köpt,måtten stämmer inte.
Måtten på kollektor och rör ser mer ut som 2225-1hkr.3 1/2" och 2 1/8.
