Tachometer filter
Kjell.Magnusson
Tachometer filter
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Nu behöver jag "lite" hjälp igen!
Min elektriska varvräknare beter sig lite dumt: När motorn går på tomgång och jag vrider av tändningen så far varvräknarnålen till 6000 rpm eller mer! För att få "tillbaks" nålen igen behöver jag varva upp motorn till 4000 varv eller så! Är automatlådan i drivläge = något lägre tomgång, så far inte nålen så högt, c:a 3-4000 varv och nålen kommer "tillbaks" när jag vrider på tändning igen!
Vad är felet??? Är det ett varvräknarfilter som saknas? Typ: http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... ~1~cadefib
Eller vad?
(Jag har inget filter alls idag)
Chrippe
Re: Tachometer filter
Inlägg av Chrippe »
Det ska sitta ett Tachmeterfilter i serie med el sladden från tach anslutningen på fördelaren till varvräknaren.
Typ Ecklers #46137. 75-89 $29.99
/Christer 8)
Kjell.Magnusson
Tack Chrippe!
Frågan är om det hjälper mot min bils krämpor.. Eller behöver jag göra något annat eller behöver jag någon mer liten pryl?
Jag ska beställa lite prylar i USA och då kan det ju vara bra att få med så mycket som möjligt på en gång!
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Det går att byta kretskortet på baksidan av varvräknaren.
/Christer 8)
Kjell.Magnusson
Jo, tack Chrippe, det går att köpa mycket grejer i USA!
Hjälper ett nytt kretskort? Det är lite det jag vill veta!
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Jag tycker du ska koppla dit filtret som (skall) vara där.
Ett steg i taget.
/Christer 8)
Kjell.Magnusson
Jo, det är beställt!
