Nu när jag dragit om elen och ska slänga i min nya motor så undrar jag om detta system behövs. Efter lite eftersökning på amerikanska forum så verkar det som att många inte längre använder detta system.
Min fråga är, behövs dessa eller kan man bara isolera och snyggt vika bort dessa kablar så de inte syns?
Kablarna som ska gå till detta system är dessa
Bild nr 1 är kabel till toppen på passagerarsidan. (grön kabel till plugg med 2 stift)
Bild 2 är kabel till toppen på förarsidan (grön kabel med ett runt stift)
Givarna/brytarna till dessa kontakter sak sitta här om jag inte har fel för mig
Och här kommer en bild på kopplingsschemat med fina röda ringar på kontakterna i fråga =)
