Skulle behöva hjälp med ett vant öra , som skulle kunna vad detta oljud är.
Har kollat tändning mm är ok
tacksamt för input
Vet inte om filen funkar nerladdat i MOV, annars kanske jag kan skicka den till någon.
Tack på förhand
/Ola
Kan förstå att det inte är lätt att svara på med denna beskrivning .(rätt kass)
Men det låter som det skjuter ur förgasaren .
Har gått och funderat några dagar nu och det hände i samband med att jag körde över ett gupp i långsam takt , kan det vara så att den "kuggat" över är det möjligt ?
Då borde inte tändningen mm vara rätt väl eller ?
Någon som har en teori?
/Ola
Problemet löst
Det var en vipparm som gett upp, nu har man lärt sig något nytt
Tydligen utmatad eller något , så ett uppenbart tändfel var något annat.
Ola
