Hej ny på forumet.Jag funderar på byta till dubbel din stereo och byta ut högtalare fram och bak.
Vad behöver man för att ansluta den nya stereon utan att klippa kablar när man kopplar in den nya.
Vill bara koppla bort original system och dra nya högtalarkablar.Vilken storlek på högtalare får man in fram samt bak?
byta till dubbeldin stereo och högtalare c4-92
Re: byta till dubbeldin stereo och högtalare c4-92
Sök här på "Forumet" det är många före dig som har gjort likadant !
Det är nog inte så enkelt som man kan tro, stereon är ju delvis ihopbyggd med
bilens elsystem !
bilens elsystem !
I min 84:a med StarWarsbrädan har jag rensat bort allt gammal stereo och har 2 st 8 tums basar i bakre högtalarlådorna (med 500W steg till dessa) och 6x9 i dörrarna som jag kommer komplettera med ett litet slutsteg.
MN
MN
Hej.
Sitter redan dubbel-DIN i en -92 så just det är väl egentligen inget byte. Det är mycket jobb att byta stereo men absolut inte omöjligt om man verkligen vill. Har du (fungerande) Bose-högtalare så kanske du ska fundera på om du vill byta dom, Bose gör inga dåliga grejer.
Jag skrev detta inlägg för några år sen när jag bytte på min -92 https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =4&t=10393
Viktigt på 1990-93 är att löda in motstånd för att undvika blinkande SYS-lampa.
Lycka till
Lycka till
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Hej och tackar så mycket för info.Bak högtalarna är trasiga och cd fungerar inte! Det var därför jag tänkte byta allt och dra nya kablar och lämna originalHot Rod skrev:Hej.
Lycka till
kvar och bara koppla ur så lite som möjligt.Men verkar vara en hel del att göra bara det.Så har beställt nya original högtalare och ska testa med kassettadapter så man kan koppla till mobilen tills vidare.
