Bredare däck!?
Jonathan
Bredare däck!?
Inlägg av Jonathan »
Hejsan!
Har idag 255/60-15 bakdäck, men funderar på att uppgradera till 275:or.
Min fråga är om det överhuvudtaget kommer att fungera?
Vet tyvärr inte bredden på fälgen, men det är ingen orginalfälg.
2QUIK4U: DU vet ju vilka fälgar jag har, tror du det kan gå?
-69, 502, Coupé
susanna113
Inlägg av susanna113 »
Själv har jag 295:or bak, men då är min breddad baktill, vet ej om det går att sätta dit 275:or utan att bredda bilen baktill.
Ska finnas bredare skärmar till baken (färdiga kit ) att sätta dit, men det kostar väl skjortan.
susanna113
Har oxå behövt spacerplattor? för att inte oken ska ta i fälgarna då inte de heller är riktigt orginal :D
Länk till bild på bilen, om den nu fungerar
http://groups.msn.com/rikardopalmero/sh ... PhotoID=48
Jonathan
Problemet är nog mest om jag får plats med så breda däck på mina "smala" fälgar. Är redan lite ballong om man säger så!
kanske ska köra på 255:or som har suttit där sen jag köpte den. har dock 235:or fram för spårkänslighetens skull..
Går ju en uppsättning bakdäck per sesong!
:D :twisted: :D
Är troligtvis inte däckens fel.. hahaha
-69, 502, Coupé
susanna113
Nya fälgar vore nog att rekommendera.
vett74
Inlägg av vett74 »
275´or borde fungera det enda du kanske behöver göra är att flytta handbroms staget som sitter på länkarmen,du kan slipa lös den och sätta den på ovansidan istället.
Beror också på hur långa bultar du har till fjädern bak om du har för långa kan det finnas risk att det tar i däcket.
Det enda man kan göra då är väl spacers men då hamnar nog hela fälgen utanför skärmen ser inte direkt snyggt ut
vett74
Inlägg av vett74 »
hmm inte original fälg var det ju också ja kanske är annan offset på den då
har du nån bild på bilen?
Jonathan
Jag har bilder, men vet itne hur man laddar upp dem..
Så kan ni själva se hur mkt det ballongar redan...
-69, 502, Coupé
vett74
Inlägg av vett74 »
Gå in på www.photobucket.com å ladda upp dom sen kan du länka hit :D
Jonathan
-69, 502, Coupé
Jonathan
-69, 502, Coupé
vett74
Inlägg av vett74 »
Hmm ser ut som 7 eller 7,5 tums fälgar blir nog lite brett med 275 då..
Väldans fin bil var det också 8)
Jonathan
Ja, tror jag kör med 255:or i framtiden med!
Någon som har några rekommendationer?
255/60-15..
-69, 502, Coupé
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
ser ut som en fin -69:a
Det enda rätta är att kräla under och mäta hur mkt Du har tillgodo i bredd in mot ramen,,,,mot handbromsfästet....och mot bärarmen...
Hade Du för avsikt att ha kvar de fälgarna?? ifs märker Du rätt snabbt hur mkt mer gummi Du kan lägga på.
flyttar du handbromsfästet som beskrivs tjänar du i vart fall 1" mer
Utåt verkar det inte som du kan bygga på så väldigt mkt....
med andra bakre bärarmar kan Du få in 295(10")
mvh R
Mattias
Inlägg av Mattias »
susanna113 skrev:Själv har jag 295:or bak, men då är min breddad baktill, vet ej om det går att sätta dit 275:or utan att bredda bilen baktill.
Har likadant. Vet inte om man ska kalla bilen min för Paddan eller Maffig :? :roll: 8)
http://web.comhem.se/~u16506891/index_i000000.jpg
Hemmet för Vetten! www.vetten.tk
STINGRAY for ever!
frisk
Inlägg av frisk »
nä släng på DOT-däck så har du bättre grepp än dom flästa!!! Då spelar ju bredden mindre roll. Om du nu inte ska race:a (?)!! :D
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
*tummen upp*
