Gnissel(broms)
jyrgil
Gnissel(broms)
Inlägg av jyrgil »
Har ett irriterande problem med bromsarna,det låter som en trimmad kanariefågel(tjipp tjipp)har smort metallblecket mellan klossarna men det funkar ej(man vill ju att folk ska vända sig om för att se bilen och inte tjippljudet).Finns det någon som har ett några tips?Det verkar som om skivorna ej är skeva vid en snabb inspektion.
jyrgil
Inlägg av jyrgil »
Kollade på Bosse bildoktorn han tog upp problemet med gnissel.Han borrade med ett 1mm borr på beläggen och stoppade i blyerts i hålen.Är det någon som har testat detta?
gbak
Inlägg av gbak »
Nån måste vara den första att testa och det kan bli DU!
Lars Nilsson
Inlägg av Lars Nilsson »
Hade själv bekymmer med gnissel i fjol. Provade att rengöra och fetta in glidytorna utan resultat. Misstänker att ytan på klotsen hårdnat. Bara att byta beläggen trots att det finns kvar mycket att nöta på.
-69 427
Terner
Inlägg av Terner »
Rugga beläggen med grov smärgelduk. Smörj in glidytor och baksidan av beläggen med värmetåligt fett typ molybden eller liknande.
Sen ut och gör några hårda bromsningar så tystnar dom. Gnäller det bak backa och bromsa så mesta bromsverkan hamnar där.
Brukar funka !
Bosse bildoktorn...bläh
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
