Hjälp!!!
Hjälp!!!
Hej på dig!
Inte lätt att vara stressad i Corvette-världen....Var sak har sin tid.
Gjorde själv en enorm *grunka* när CD:n inte ville funka, den skulle ha varit utan CD. Och testade att ladda en ny....Protestrade totalt, åkte till en bilradio-firma. Vad gör dom??? Trycker på eject-knappen! Ut kommer en skiva som ingen känner till......
Vette Rockar!
Vette Rockar!
Hejsan Frisk,
du behöver ha ström till reläet för sidorutorna. Reläet får spänning när tändningen är tillslagen. För att detta ska funka måste pluskabeln från startmotorn vara kopplad till batteriets matarkabel (som är kopplad till samma anslutning på startmotorn, alltså plus från batteriet sitter på samma anslutning som strömförsörjning till bilens elsystem). Kabeln från batteriets pluspol går direkt till startmotorn och från denna anslutning på startmotorn går den pluskabel som försörjer all el i bilen. Så, om du har koppat bort kablaget från startmotorn så har du också kopplat bort all spänningsförsörjning till övriga elsystemet i bilen. Att stereon funkar kan bero på att den är direktkopplad mot batteriet för att tex hålla kvar minnet för inställningar i stereon. Kolla och kolla igen,
Hagge
Hagge
