Hur kan man ta reda på vilken motor som satt i då bilen var ny?
Gjutnumret på blocket talar ju bara om att det är en bigblock, (samma nr på 427 & 454). Märkningen på hö sida framför toppen kan jag inte tyda, hittar inget som stämmer i black book. I bilen på konsolen bakom växelspaken sitter en skylt som anger komp, vrid, cui, hp. Där står det 435 hp. kan det stämma? Förgasaren är icke original, sitter en holley 750 i bilen. vilket förgasararrangemang hade 435-hk motorn? skall växellådan ha något chassinummer instansat, eller var det bara från -72 års modell?
tacksam för svar.
Lars Nilsson -69 427 manuell..
# match
Lars Nilsson
- Mr SIXPACK
Hej Lars,
Insug och förgasare på 435 hp modell skall vara ett sixpack-insug med 3 st. holley förgasare.
Jag skall titta i min Stingray Guide Book som bara beskriver allt om 69:ans årsmodell och se vad det står om växellådan.
Är bilen orenoverad, så kan du ha tur att "Corvette Order Copy" sitter kvar på ovansidan av tanken (man kan se lite av den om man viker bort gummikragen vid tankpåfyllningen) där står det bla. vilket motoralternativ bilen leverades med.
Om du vill ha hjälp att identifiera din bil är du välkommen att ringa mig så kan jag titta i min bok enl. ovan. Jag finns på telefon 08-7548517 kvällstid.
Lycka till.
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
Lycka till.
Svemp@
- Mr SIXPACK
- Don Tomaso
# match
Kolla den här länken, här finns det mesta om motornummer.
http://www.chevymania.com/ och så leta under parts ID.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
