Jag undrar om någon med C6:a har stött på liknande problem.
Jag har en C6:a med Z-51 paket på som är från USA som gått ca 4300 mil.
Den har nu fått en massa småfel som:
- Däckstryckssensorerna fungerar inte
- Service Traction Control
- Airbagslampan lyser från och till
- Ena blinkersen blinker mycket fortare än den andra.
Tror ni att det är ett stort fel eller kan det vara en massa småfel? Någon som haft liknande fel? Vad kan man göra åt det?
Det låter även lite när man svänger åt vänster men inte höger. Kan det var hjullagerna? någon som haft det problemet efter bara 4300 mil? Dyrt att byta?
Tack på förhand!
ML
Konstiga fel?
Re: Konstiga fel?
Kolla att det verkligen finns däckstrycksensorer i fälgarna, om det finns så ta dig till en GM verkstad så får de programmera sensorerna (om de nu fungerar), vi hade kunnat hjälpa dig med det om inte vår programmerare lagt av - vi väntar på en ny.Whitevette82 skrev:Hej,
Tack på förhand!
ML
Service traction control - GM verkstad igen, de måste läsa av vilka felkoder som är med en Tech II för att lokalisera felet, vi kan hjälpa dig med det om du vill.
Airbag lampan, Tech II igen, du kan själv kontrollera kontakterna under stolarna(de gula kontakterna) koppla dock ur batteriet innan du kopplar isär något.
Om bara den ena sidans blinkers som blinkar fortare så är någon av blinkerslamporna på den sidan trasig. Kom ihåg att många glada amatörer som importerar bilar till sverige gör ett eget råttbo med kablar bak i bilen för att bilen ska följa europa standard, då är det vanlig att de lägger en dold lampa bakom baklyktorna - den kan också ha gått sönder.
Vad är det för typ av ljud du hör när du svänger ? På en serie med bilar hade de inte dragit åt centrum muttern i hjulhubbarna bak ordentligt vilket ger ett litet glapp som kan höras när man svänger - kolla at de är dragna. Hjullager ska absolut inte paja efter 5000mil.
Whitevette82
Re: Konstiga fel?
Tack för svaret!
Jag hade gärna kommit till er, men jag har 45 mil till Stockholm. Jag får köra in den till GM verkstaden i Växjö för att kolla upp det. Väldigt irriterande med sådana småfel. Jag får be dem kolla upp hjulhubbarna.
Eller skall man köra bilen till Vettesmåland? De är ju väldigt stora på Corvette. Vad tycker ni?
ML
ML
Re: Konstiga fel?
Vettesmåland är bilhandlare och saknar både kunskap och teknisk utrustning för att göra något åt de fel du beskriver.
Vänd dig med förtroende till Kronobergs Bilaffär och Tommy Berggren.
// Max
// Max
Whitevette82
Re: Konstiga fel?
Tack,
Då skall jag ta kontakt med honom för att se vad som är fel! Tack för hjälpen!
/Mårten
/Mårten
