Felkod 1295
JobeZ06
Felkod 1295
Inlägg av JobeZ06 »
Hej! Jag får felkod 1295 Brake lamp switch open. Bara det lilla bromsljuset i mitten som fungerar. Kollade säkringarna och den hade brunnit, bytte säkring, men den brann upp direkt igen. Någon som vet vart felet ligger?? C5 Z06 2003
Mvh Jörgen
JobeZ06
Re: Felkod 1295
Inlägg av JobeZ06 »
Är det ingen som har något tips? Besiktningen kryper allt närmare...
Mvh Jörgen
Levin
Re: Felkod 1295
Inlägg av Levin »
C5 Z06 såldes aldrig med EU bakljus så det är säkert i ombyggnaden till EU felet ligger. VI hade ett liknade fel på en C5 cab som kom från usa och den som hade tagit in bilen hade klippt och härjat överallt i elsystemet för att få eu bakljus på den och efter ett par månader tvinade kablarna upp sig.
Så mitt tips är att ta bort bakljusen och följ kablarna.
//HC Levin
JobeZ06
Re: Felkod 1295
Inlägg av JobeZ06 »
Den är inte ombyggd till EU-bakljus... Jag har besiktat den med helröda i 2 år. Så inget är ändrat med detta. Andra tips emotses tacksamt.
Mvh Jörgen
JobeZ06
Re: Felkod 1295
Inlägg av JobeZ06 »
Säkringen är utbytt och håller, alla lampor kontrollerade, men bromsljusen fungerar inte iaf... Bara det lilla i mitten.
Hmmmmmm,,,, å BESIKTNING TILL VECKAN :cry:
Mvh Jörgen
Hans Wijk
Re: Felkod 1295
Inlägg av Hans Wijk »
Kanske inte har med felet att göra men: har du bytt till "diodlampor" i baklysena, när jag provade med sådana lampor så funkade INTE mina baklyse som de skulle.
Så fort jag satte ditt de så tändes bromslyset i mitten, och slocknade inte förrän jag tog bort lamporna igen ??
Men baklysena lyste inte !! :roll:
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
JobeZ06
Re: Felkod 1295
Inlägg av JobeZ06 »
Tack för tipset, men jag har inte bytt lampor. Jag har inte gjort någonting, det har bara slutat fungera. Kan det vara bromsljuskontakten nere vid pedalen kanske?? Hmmm, måste kolla den.
Mvh Jörgen
