Drar mycket bränsle
Drar mycket bränsle
Nu är problemet löst med tempgivaren i avgasrören det var extra innsat följde sladdarna och hamnade under handskfacket där satt en modul för att läsa tempen tog bort den. Hjälp vad kan det vara som gör att den visar och sprutar in mellan 11-27 liter men samtidigt kan gå ner till 0.4 liter på tomgång har kollat dom flästa givarna butat lamdan.
Re: Drar mycket bränsle
Men hur mycket soppa drar den då?(alltså mätt med toppad tank och tripmätare)
Genomsnittet på datorn tycker jag brukar ligga väl högt,fast kortkörning innan bilen är driftsvarm drar soppa..
Även om bilen går på litern och ibland under på långkörning,så gör den inte det vid kortkörningar..
min brukar nog ligga på kring 1,6 ibland högre..
Speciellt när man hör hur det tjuter i lådan när den växlar upp...
fast spridarna lägger av förr eller senare och jag tror att någon deciliter kunde man spara med fräscha spridare...
