Irriterande, men va kul att du fått känna på lite power.
Hoppas det var tillräckligt för att du skall kämpa vidare.
Du valde väl insug, efter förgasaren.
Nu har du ju bra grejer, saknas bara en dito packning.
Hur svårt kan/får det va,
Vad tro tror du om denna.
http://store.procompelectronics.com/p-5 ... -1266.aspx
Blir inte klok på den packningens tjocklek, kan det stämma att den är 1 cm tjock? Går den att köpa i Sverige månntro?
Förgasaren blev en Edelbrock 1407 (750 vacuum) och insuget är ett Edelbrock RPM så det verkar lira bra ihop.
Blev rekommenderad att byta olja från syntet 5-30w till mineral 10-40w, kan det verkligen påverka tex om den skulle suga olja via ventilstyrningarna?
Jhaa, den verkar mysko, ser heller inte ut som de "vanliga".
Det var nog ett dåligt ersättningsråd.
Det ser ut som om du först lagt siliconsträngerna i fram och bakkant på blocket och därefter lagt på packningarna.
De små flärparna i nederändarna på packningarna ligger ovanpå sliconet, kan det lilla göra så att tätningen i nederkant inte blir helt tät.
På bilderna verkar det som om det finns spelmån att lyfta upp packningarna lite. Då skulle det täta bättre i nerkant, samtidigt verkar det som om packingarna täckt en liten del i överkanten på lufthålen.
Du har visserligen sagt att det blir tunt med packningen i överkant om du lyfter upp dom. Men ändå.
Om du slipar till hålen så att packningarna (nya sådana igen)stämmer rmed lufthålen på topparna, applicerar lite silicon på topparna runt alla hål, och trycker dit packningarna.
Tryck på de två siloconsträngarna i fram resp bakkant på blocket. (Ej upp på topparna)
Sen kan du applicera silicon på insuget, på lika sätt som på topparna.
Sen är det ju mkt viktigt att du så att säga får på insuget utan att rubba monteringen av packningarna.
Sen vare väl
Det kanske är så du gör, och då borde det funka.
Men du är väl less på packningsbyte och inpassning vid det här laget, men påt igen.
Det lägre dragmomentet för Vortec packningarna, beror kanske på att de skulle gå sönder vid större kraft, de är ju lite tjockare.
