Lite som pågår hos vette.se
vette.se
Re: Lite som pågår hos vette.se
Inlägg av vette.se »
Har varit lite dålig på att uppdatera här men nu när det är lite lugnare så nu blir det mer :)
Kompressorbygge som pågår just nu, C5 -99 Automat med nyrenoverad förstärkt låda och A&A V3Si kit. Vxllådan sitter nu i och imorgon börjar kompressor installationen. Mer bilder följer.
C6 2005 E85, kompressor 610hk. Ägaren ångrar sitt kamval så nu sitter originalkam i igen. Byte av ventiltätningar pågår sen ska den besiktigas och kompressorn på igen.
vette.se
Lite som är gjort idag på kompressorbilen,
intercooler och lufttunneln på plats, lite specialanpassning behövdes eftersom detta är en europabil med dragögla fram.
mer intercooler. Det är väldigt tajt att få rören över kylaren så den är nedslipad i överkant för att vinna ca 15mm
Kompressorfästen ihopmonterade. Detta är den senaste versionen som kom nyligen som möjliggör ett enkelt rembyte som tidigare varit ganska omständigt.
Vi har ett pågående försäkringsjobb som gick iväg till lack idag, nån bytte fil på Essingeleden och körde in i sidan så hela förarsidan blev repad och framskärmen spräckt så de blir ny framskärm, omlack front, hela förarsidan och bakdel.
vette.se
Lite fler bilder på kompressorinstallationen, det blir dynokörning på måndag :)
Bild[/quote]
vette.se
Någon dynokörning hanns inte med idag men den är uppsatt i dynon nu ikväll - imorgon bitti blir det dags att mappa :)
Ett av projekten som pågår, ny motor, ny låda, ny kompressor med COG drivning :)
Ytterligare ett projekt 8) Större kompressor, 8-rib drivning, Racestol, Methanol sprut, fix av diverse småfel
vette.se
Till sist efter lite stök så var 99an med kompressorinstallationen klar :)
Originalbensinpumpen var för gammal och trött för att orka med den högre effekten trots en Boost-a-pump så det blev att sätta i en Lingenfelter pump istället.
Original bränslefilter/tryckregulator(i samma enhet från -99 och framåt) var också slutkört och höll 55psi bränsletryck istället för 58-60 som det ska vara så det fick också bytas ut men nu idag så var småproblemen fixade och vi kunde återuppta mappningen.
498hk/634Nm blev slutresultatet så det blir att se upp när det dyker upp en blå C5 cabbe i backspegeln :D
Titta också på dynovideon här: http://www.youtube.com/watch?v=Y3GqmY8hmxw
Vi har ytterligare sex kompressorbyggen de närmaste veckorna så vi håller oss sysselsatta - En 2005 manuell(standard6-rib), en 2006 automat (COG drive), en 2007 manuell(8-rib), en 2007 automat(8-rib), en 2008 manuell(standard 6-rib) och slutligen en 2008 manuell(standard 6-rib). Vi uppdaterar här efterhand tillsammans med våra andra projekt.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Ni måste ha världens trevligaste jobb som får leka med så fina grejer på dagarna. :)
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
gta324
Inlägg av gta324 »
testat denna?
http://www.atiracing.com/links/pr/super ... /index.htm
tänkte prova men får för lite snurr då jag har 3.45" på min procharger nu.........
GTA -89
415cui + procharger F1 + 4l80E
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
vette.se
gta324 skrev:testat denna?
Vi kör med den på en av våra egna bilar, ring och snacka med Marcus så får du lite info :)
Här är hela COG kitet vi kör med, observera att skivan med frikopplingen(4) är väldigt bred, vi fick kapa ner den så lång det gick för att vi skulle få plats med den i en C5a. Det är detta kit vi kommer köra i kundbilen också.
gta324
Inlägg av gta324 »
Frågan e hur stor cog crank pulley det finns? och man får plats med ;)
GTA -89
Gm chippad...
vette.se
gta324 skrev:Frågan e hur stor cog crank pulley det finns? och man får plats med ;)
Den crank pulley`n finns bara i standard size just nu, likaså med super pulley`n med koppling.
Kommer säkert framöver. Men just nu justerar man trycket via en wastgate på trycksidan.
Mvh Marcus R-tune
gta324
Inlägg av gta324 »
Skulle vilja få upp F1'an i 70k vid 6000rpm så skulle behöva en större crank pulley ;) får undersöka lite ...
kul bilar ni pysslar med!
GTA -89
Gm chippad...
vette.se
Lite bilder på en av -08 kompressorbilarna vi håller på med, denna är nästan klar.
Lite av hur dumpen sitter och omplacering av tutan, på röret kan du också se givaren till boost-a-pump.
Intercooler, observera att dragöglan är bortkapad eftersom det är en europabil - annars får inte intercoolern plats/hamnar i rätt läge.
Specialanpassning av A&A lufttunnelplåt för att få dit oljekylaren.
Vi monterar boost-a-pump (Flow charger heter A&As version) precis bredvid tanken för att få så kort anslutning som möjligt till pumpen, dvs högsta möjliga spänning till pumpen. I vanliga fall monterar man den i motorrummet och använder originalkabeln fram till pumpen som tyvärr ger en hel del spänningsfall. Boost-a-pump matas nu direkt från B+ med en grov kabel.
Nästan klart :)
Nu ska det dit lite uppgraderingar med Elite tunnelplåt, PFADT coilovers, PFADT krängningshämmare och bromskylning fram. Vi ska också eftermontera en heads up display.
Börjar bli lite tråkigt med alla bilder på kompressorinstallationer, eller .... :?:
Peter Anjou
Inlägg av Peter Anjou »
Hejsan Anders !
Bilder på olika ombyggnader blir aldrig tråkigt tycker jag ! :D
Det är bara kul att se olika lösningar, alltid får man nån ide själv ! :roll:
745
Inlägg av 745 »
vette.se skrev:Börjar bli lite tråkigt med alla bilder på kompressorinstallationer, eller .... :?:
Definitivt inte, (man kan låta bli att läsa, sen vore det kul att se hur ni anpassar en bil till bankörning efter något reglemente) problemet är ju att man blir köpsugen............. :D
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Lars Jakobsson
Inlägg av Lars Jakobsson »
Det kan aldrig bli för mycket kompressor :D
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
WolfMan
Inlägg av WolfMan »
8) *Vackert* ..... mycke go saker där som man vill Tomten ska komma med ... :wink:
A Nice Humbel Dude Ho Like Car´s Ho Runs On Alcohole.
[My Corvette C6 http://www.garaget.org/?car=135333 ]
simo ch
Inlägg av simo ch »
Bra länk där man ser hur viktiga våra bilar är för oss Corvette ägare. Finns inga gränser till vad det får kosta. Tycker grymt bra att uppgradera bilen med hästar, väghållning mm.
Hade varit kull och veta om det fanns fler versting Corvetter här i Göteborg.
vette.se
Vi har haft fullt upp med flytten till nya lokalen så det har varit lite dåligt med att ta bilder. Vi har ett antal kompressorbilar som står på kö för att färdigställas, tre av dem är klara och väntar på att köras i dynon. Vihoppas få dynon på plats under veckan så vi får återkomma med bilder/video från dynokörningarna.
Vi håller på med chassit på en av bilarna som får ett komplett PFADT chassi, bromskylning fram och stålomspunna bromsslangar.
En av våra speciella PFADT dämpare med en sättning du bara kan hitta hos oss.
Den ska också få ett eftermonterat Heads-Up display kit :)
En bild på nya lokalen - den är dubbelt så stor som gamla så vi får lite mer svängrum inne och bla en liftplats till och en motorverkstad. Mer bilder kommer när det är färdigmålat och allt är på plats.
vette.se
Hmmm, ska kanske ta och flytta igen .... till ännu större lokaler, fullt redan nu :D
Och så kom ytterligare en bil idag :) Den ska byggas om till banracingbil, motor, drivlina, chassi, säkerhet etc.
745
Inlägg av 745 »
vette.se skrev:Den ska byggas om till banracingbil, motor, drivlina, chassi, säkerhet etc.
Vilken klass ska bilen gå i :?:
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
vette.se
Om du menar Corvetteserien så går den i 500+ (LS7 motor)
vette.se
Nu har vi fått dynon på plats och kan börja beta av bilarna som står på kö för att mappas - bara lite målning och allmän uppsnyggning kvar :)
Första bilen ut är en 2008 C6 med ett standard A&A C6 kompressorkit, AmericanRacing headers och B&B avgasystem.
592hk/702Nm på bakhjulen :D
vette.se
Lite fler bilder från de senaste dagarna, nu har vi det mesta på plats och dynon i drift. Det vi har kvar är lite smått med allmän uppsnyggning.
Det är en träff hos oss 9 April med inriktning säkerhet vid ban/dragracing som hålls av CCS, preliminär tid är 10:00-13:00.
Av det är det ca 1-2 timmars säkerhetsgenomgång och övrig tid demo/visning av alla typer av säkerhetsutrustning samt mingel, fika med bulle o mackor, mer information/inbjudan kommer från klubben.
Vi har plats för ett par hundra bilar så ta ut pärlan i vårsolen och kom hit och lyssna eller varför inte bara kika runt på våra nya lokaler och kul projekt som står inne. :D
vette.se
Installation av HUD på en -08 som jag nämt tidigare, du ser kanten på själva HUD enheten längst in bakom där instrumenten ska sitta. Detta är inget jag rekommenderar för någon som inte är van att skruva. Innan man kommer så här långt måste HELA instrumentbrädan lossas och lyftas upp ca 70mm för att kunna få in HUD enheten, för att få loss instrumentbrädan är det mycket som måste rivas.
vette.se
Vi har börjat lite smått med banracingbilen, allt är urrivet och vi har börjat montera i det nya. I väntan på lite delar från Lingenfelter har vi börjat med monteringen av torrsumptanken. Med lite massage av ramen, lite modifiering av fästen och nya mutterstycken i ramen sitter tanken på plats. PCM boxen och boxen för det elektroniska spjället får inte plats på originalplatsen längre utan vi har gjort nya fästen och monterat dem ur vägen för allt. Fästen för batteriet är bortkapat och ramen slipad och uppsnyggad med lack, batteriet kommer placeras bak i bilen. Original innerskärm passar perfekt och likaså luftuttaget på skärmen. Den enda modifiering vi måste göra på innerskärmen är för de två torrsumpslangarna som går igenom innerskärmen i innerkant men fortfarande ur vägen för sprut från däcket.
Inom kort får vi in ytterligare en bil som ska få en LS7 motor på samma sätt som denna, denna bil är en 2004 Z06a som vi får in imorgon och motorn mm kommer nästa vecka. Bilder kommer :)
goa2head
Inlägg av goa2head »
En sprillans ny LS7 anlände till oss idag för att monteras i en C5a inom kort!
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
vette.se
Fick hem en hög med huvar idag, vi använder uteslutande World Challenge C5 & C6 huv som är utprovad i vindtunnel och används i World Challenge serien i USA. Det är en riktig huv som är allt annat än kosmetika, förutom att den är snygg så ser den till att evakuera all värme under huven på ett väldigt effektivt sätt och samtidigt som den ger rejält med downforce. Vanligast är glasfiberversionen men den finns HELT i kolfiber också som bara väger ett par kg. Vi tog hem en C6 huv extra(glasfiber version) ifall någon är intresserad, jag har en kille som kommer och kollar på den på torsdag, kan inte han bestämma sig är den ledig.
Här är den inpassad på en Z06 innan lack
Lackad .... (annan Z06a)
Vinge, också den en professionell produkt utprovad i vindtunnel för att passa C6ans kaross(finns också i C5 version) för optimalt marktryck med minsta möjliga förluster vid hög fart.
Nu behöver den här bilen bara kompletteras med sidokjolar och splitter fram så blir den riktigt giftig på banan - hela chassit redan ombyggt med coilovers, krängningshämmare, metall-leder i alla a-armar(ingen flexande poly eller gummi :) ), andra motor och diff fästen, bromskylning, Sparcostolar etc etc :D
vette.se
Nyanländ preppad A6 låda (4L80 6 växlad automat), starkaste som det går att bygga med de delar som finns idag - ska klara många hårda starter på strippen med 850-900rwhp, denna har också en Yank PRO converter med 3000 i stall speed :D Den ska monteras i bilen vi håller på och bygger med Procharger F1 COG belt setup.
vette.se
Ytterligare ett Akrapovic system dök upp idag, fjärde systemet med introduktionsrabatten på 15% - ett kvar !
Önskar att alla kunde komma och se ett system live, finishen är helt enorm - INGET av de amerikanska märkena kommer i närheten av Akrapovic !
vette.se
Söndag och man jobbar som vanligt :D
En av C5orna som ska få LS7 motor installerad, original Z06 motorn avlyft och har nu fått ge plats för en C6 Z06 motor. Vi räknar med att ha bilen ihop igen imorgon.
Passar på och byter de gamla gummibussningarna i tuben samtidigt, på golvet ligger de nya aluminum/poly bussningarna (hardyskivor) och väntar på att monteras.
