+1
Och du klarade dig från diverse flygfän vid lackering utomhus!?
Bra jobbat, kul tråd!
// Håkan
Lite fixande med en 1971 Convertible
Re: Lite fixande med en 1971 Convertible
Det ser ju jättebra ut!
Undrar samma som inlägget ovan.
Funkade det att stå utomhus, med tanke på damm som virvlar upp från marken, flugor mm?
Eller räknar du med att få polera lite också?
- Mr SIXPACK
Hej Jonas.
Skönt att se att du är på gång igen. Imponerande!!
Kommer du till Stäket på Torsdag?
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Jonas Rohwer
Damm klarade jag mig faktiskt ifrån, men en del flugor blev det ju..
Dock är detta bara en tillfällig "raggar-lack" som ska sitta nu över sommaren, och det blir först i vinter som den seriösa lacken kommer att göras i riktig lackbox och av en riktig lackerare.
Men någon timme kommer jag ändå att lägga på att slipa/polera bort lite flugor och någon rinning, så att man inte behöver skämmas alltför mycket på träffarna...
När det gäller Stäket på torsdag så blir det nog målfoto på om jag hinner..
Väntar nämligen på dörrsidor och servoslangar från Corvette Central, som nu ligger någonstans i svenska postens system...
Jag var inne på Tidbloms hemsida (Corvette Sweden) för en high rise huv 73-82 tar dom 6875 Kr. den är i två delar så man kan limma och passa in den på plats. Medl. har 10% tror jag.
/Christer
/Christer
/Christer
Jonas Rohwer
Det går tyvärr väldigt trögt, Chrippe...
Jag har haft OERHÖRT begränsat med tid det senaste halvåret pga av galet mycket att göra på firman, så jag helt enkelt varit tvungen att ställa åt sidan alla egna projekt.
Nya huven ligger i alla fall på plats, men det krävs nog ytterligare ca 30-50 timmars jobb för att den ska passa mot resten av karossen som jag vill att den ska passa..
Nu i söndags påbörjade jag faktiskt svetsningsarbetet på rutramen, vilket jag har försökt få tid till sedan i början av maj, när Svempa hjälpte mig att plocka ur rutan. Men det har skitit sig varje gång jag TRODDE att man skulle kunna få några timmar över..
Nya motorn har jag förvisso hunnit en bra bit på, och jag ska försöka klämma in några bilder på detta inom kort.
