Kan man slippa däcksensorerna genom omprogramering?
Re: Kan man slippa däcksensorerna genom omprogramering?
Något tips på hur jag byter batteri och var jag kan köpa sådana?
/Lars/
/Lars/
- Corinthian
Det är vanliga knappcellsbatterier...Lars J skrev:Något tips på hur jag byter batteri och var jag kan köpa sådana?
finns ett gäng med tutorials på amerikanska forumet.. här är 2 av dom:
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... eries.html
http://forums.corvetteforum.com/c6-tech ... ement.html
Hmmm vem kan fixa bort sensorerna?i sverige?.
- Corinthian
Jag förstår inte riktigt frågan? sensorerna sitter bara gängade med en mutter på ventilen på fälgen så vilken däckfirma som helst kan ta bort dom..sven erik skrev:Hmmm vem kan fixa bort sensorerna?i sverige?.
Eller menar du programmera bort i datorn? då får man skicka den till staterna, som jag skrev tidigare tyvärr.. finns mycket tips på det amerikanska forumet
HE HE sitter dem i fälgen
skicka till staterna blir inget för mej....synd att ingen i sverige kan...i staterna är det ju lag på detta tyvärr som vi får lida för
En fråga från en okunnig
Står i begrepp att köpa nya fälgar och däck till min C6 -09 Eu-bil
Har tänkt att montera nya däcktryckssensorer och undrar då
Behöver jag köpa en speciell programerare till detta eller lär sig bilen själv?
Om så var finns en sådan att få tag i?
Tackar på förhand
Mats
Tackar på förhand
Mats
- Corinthian
en programmerare går att få tag på från ex. tirerack.com.. o kostar $130 hit inkl. frakt (CUB tpms som dom nu dessutom rear).matalb11 skrev:Hej
Tackar på förhand
Mats
http://www.tirerack.com/accessories/cat ... ng+Systems
dock osäker på om dessa fungerar för EU-sensorer då de arbetar på en annan frekvens...
annars kan du åka in på vilken GM verkstad som helst och be dom aktivera sensorerna.. kan inte kosta med än en timmes arbete (ca 1200:-)
annars kan en sån här kanske vara av intresse:
http://www.lgmotorsports.com/product_in ... ts_id=2652
vi är några som funderar på att köpa ett gäng
Tack för bra info
provar via verkstad i detta läget
/M
Tack för bra info
/M
Vad händer om man inte har några givare i däcken, mer än att man får 'däcktryckslampan' lysande. Tänker tex på om man hoppar över givarna i racedäcken, då kan man ju leva med att lampan lyser en dag på Mantorp, eller...??
CCS 3631 C6 Z06-2008 Röd med OZ Superleggerafälgar 19" fram 20" bak, calloway insug, american racing headers, racecat, akrapovic sportavgassystem, coilovers halvbur m,m
- Corinthian
Vad som händer är olika på olika årsmodeller samt om det är US eller EU bilar..Wängis skrev:Vad händer om man inte har några givare i däcken, mer än att man får 'däcktryckslampan' lysande. Tänker tex på om man hoppar över givarna i racedäcken, då kan man ju leva med att lampan lyser en dag på Mantorp, eller...??
I värsta fall går bilen ned i "limp-mode" och blir då väldigt svårkörd på bana. Det går dessutom inte att stla in Competitive Mode eller stänga av Active Handling då. Vissa begränsas elektroniskt till 90km/h.
Min gick ned i "limp-mode" vilket gjorde att alla systemen blev överkänsliga och jag bromsade halvslut på nya skivor på 5st rundor på superstage Malmby.
Finns ett kommando-kombination man kan göra vid varje star för att få tillgång till Competitive Mode eller stänga av Active Handling men det glömmer man ofta göra
Köpte en Track-box sen slapp man sånt och kan byta fritt mellan däcksuppsättningar.
Däcksensorer!I mitt fall C6 -08 är det inga problem med att köra utan däcktrycksgivare .har kört 15 bandagar med r däck o fälgar utan givare
det enda som händer är att jag får ett felmedelande som "kvittas"bort .inga problem i övrigt.om det är samma med en Z06 vet jag ej.
Hälsningar Lennart (654)
"kapar" den här tråden lite...
Jag hade sönder en av mina tryckgivare vid däckbyte idag
Kan man byta ut bara den trasiga sensorn eller måste man byta alla 4?
Och isf,finns det någon på forumet som har en begagnad trycksensor liggandes och skräpar som man kan få köpa?
//Peter
//Peter
- Corinthian
du kan byta bara den trasiga. Jag har sensorer som ligger och skräpar och kan även hjälpa till med programmering... mina sensorer är till C6 US (annan frekvens än EU). oklart hur bra batteri det är i dom dock.Henrixon skrev:"kapar" den här tråden lite...
Jag hade sönder en av mina tryckgivare vid däckbyte idag![]()
//Peter
- Corinthian
Corinthian skrev:du kan byta bara den trasiga. Jag har sensorer som ligger som du kan få billigt och kan även hjälpa till med programmering... mina sensorer är till C6 US (annan frekvens än EU). oklart hur bra batteri det är i dom dock.Henrixon skrev:"kapar" den här tråden lite...
//Peter
Tack Andreas för det snabba svaret!
Ska ner till Sthlm i helgen,kikar gärna förbi och köper sensor av dig
Har adressen kvar sen jag köpte krängningshämmarna av dig i våras
Måste det programmeras om jag monterar en annan sensor i ett av hjulen?
- Corinthian
Yez, kanske behöver du bara programmera den tillkommande och med lite tur kan du göra det innan du stoppar in den i däcket... så du ser att den kickar igång... jag har bjudning på lördag så det passar nog bäst mellan kl. 12-15 samt söndag efter kl. 14Henrixon skrev:Tack Andreas för det snabba svaret!
- Corinthian
Yez men med lite tur kanske du bara behöver programmera den tillkommande.Henrixon skrev:Tack Andreas för det snabba svaret!
Samt att den kanske går att programmera innan du stoppar den i däcket så du ser att den kickar igång
Jag har bjudning i helgen så det passar bäst lördag 12-15 samt söndag efter kl. 14
