Sida 2 av 2
Re: Förgasarval.
Postat: tis feb 23, 2016 8:53
av Terner
Detta lirar oerhört fint på min 350:
Insug:
Edelbrock Hi perf insug 0-5500.
Fördelare:
HIGH PERFORMANCE CHEVYSUPER 50K VOLT WITH MECHANICAL TACH DRIVE HEI DISTRIBUTOR 6515-R
Förgasare:
Edelbrock 1405 600 cfm prestandabestyckad
Förgasaren finns i varianten ekonomi eller prestanda. Valde prestanda och det vart kanon.
Inte så dyrt heller och så vet man att det inte är slitet någonstans och håller länge kör ju max 200 mil om året,
/Terner
Re: Förgasarval.
Postat: tis feb 23, 2016 17:37
av Chrippe
Fast man kan även köpa Edelbrock 1406 med el choke och prestanda bestyckad den.
Re: Förgasarval.
Postat: tis feb 23, 2016 17:54
av Terner
Chrippe skrev:Fast man kan även köpa Edelbrock 1406 med el choke och prestanda bestyckad den.
Jo men valde manuell för att själv kunna höja tomgången lite utan att få så mycket choke.
/Terner
Re: Förgasarval.
Postat: tis feb 23, 2016 20:34
av Kjell.Magnusson
Ja, det var nog jag som blandade ihop det, ursäkta :oops:
Men "liten Q-jet" finns det??
Re: Förgasarval.
Postat: mån feb 29, 2016 11:09
av Rosetta
Info om kammen i min bil. Är det någon här som kan hjälpa mej att läsa ut vad det är för kam? Tacksam för svar. :roll:
Re: Förgasarval.
Postat: mån feb 29, 2016 14:41
av Meatos
Det är en comp cam xe262h så det är inte original. Ser ut som en bra uppgraderad kam för gatan.
http://www.compcams.com/Company/CC/cam- ... id=85&sb=2
Re: Förgasarval.
Postat: mån feb 29, 2016 15:43
av Rosetta
Tack Meatos! Känns som det ska gå att få snurr på den då.
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 11:39
av Rosetta
Är Ignitor ett bra brytarlöst system eller ska man välja Hei?
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 13:14
av Meatos
Jag har ignitor 3 plus tillhörande tändspole som man installerar i original fördelare. Väldigt nöjd men vet inte om hei är bättre eller sämre.
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 17:07
av Rosetta
Okej. Pris?
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 17:18
av Meatos
Vad har du för fördelare nu?
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 18:09
av Rosetta
Hur ser ja det?
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 18:22
av Meatos
Vet inte säkert hur du ser. Men ta bort det bruna locket och ta kort också. Varför vill du byta?
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 19:17
av Rosetta
Det är ju många som vill slippa brytarspetsar. Dom slits och måste bytas och så ger ett brytarlöst mer effekt...har jag hört. Vassare i starten bl.a.
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 20:22
av Meatos
Tror du har brytarlös tändning eftersom det ser uppgraderat ut men för att vara säker behöver du skruva loss rotor locket också och kolla under. Du har ju uppgraderad spole och kablar så vore konstigt om de inte bytt till brytarlöst också. Men kolla för att vara säker
Re: Förgasarval.
Postat: tis mar 01, 2016 20:48
av Rosetta
Ok.Kollar.
