Problemet är väl att det är bromsljuset som blinkar. Missminner jag mig inte så är det samma kablar som ger bromsljus och blinkers och allting styrs från "blinkerskopplingen" vid ratten. Ändrar man på det viset du nämner så kommer man väl att bromsa orange?tobbeforsblad skrev:janbanan24 skrev:Åkte och regbesiktade bilen idag!
Det vart en liten film innan jag körde upp på biltrailern också:
http://www.youtube.com/watch?v=V9T4TEVZ ... re=channel
...är det någon som har en bra idé på hur man kopplar för att kunna ha en orange blinkerslampa bak? ...som inte lyser när man bromsar...
Måste fixa det, reflexer bak och att stansa in VIN-koden i ramen innan jag kommer tillbaks.
Hej! jag lurade på om du inte kunde byta det inre lampglaset mot det yttre, så kunde du satt i en orange lampa som blinkade genom det vita bakljusglaset... kunde det funka tror du?
Mvh Tobbe.
Vill man göra som Tobbe föreslår så får man väl dra en ny kabel ifrån bromsljuskontakten som inte går via "blinkerskopplingen", till bromsljuset. De gamla kablarna från blinkers/bromsljus sätter man då istället på gamla backljuset, och där i sätter man en orange glödlampa.
Då kommer lampan endast att vara blinkers då den inte kommer få signal från bromskontakten som du drog en ny kabel ifrån.
Antar att det skulle kunna fungera, frågan är ju då ifall det är krav på backljus, då detta försvinner.
Man kan förvisso sätta någon skitlampa under kofångaren, koppla backljuset på den, regbesiktiga, sedan plocka bort skiten. En vanlig besiktning lär de inte tänka på det (som sagt, ifall det överhuvudtaget är ett krav).
MvH Martin
