72 Coupe Stroker fuel injected
Kjell.Magnusson
Re: 72 Coupe Stroker fuel injected
Svart som natten i Strängnäs natten bara av med hatten! Frän!
peter.holm skrev:Gjorde ett försök att hitta en lösning att få ut avgaserna ur garaget inför uppstart av motorn men det sk-t sig, får försöka hitta värmetåliga gummislangar att trä över piporna.
Ruskigt snygg bil för övrigt, begäret efter en C3 blev nu bara ännu större...
C5 Coupé -00 manuell, grön
peter.holm
Mycket fina bilder på en fantastisk bil!
Du har fått till helt rätt stuk på gapet mellan däck och hjulhuskanterna. I mitt tycke ganska avgörande för utseendet på en C3:a.
Kan bara gratulera till väl genomfört arbete med bilen!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Jätte snygg!! Peter!
Hoppas att man får titta lite närmare på den:)
verkligen i min smak
ps Du har inget smak prov på ljudet?
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
peter.holm
Tack för alla positiva kommentarer! Vad gäller stuket tycker jag att jag nu fått lite för mycket luft mellan däcken och skärmkant där bak så jag kommer nog att testa 45-profil vid nästa däckbyte (vilket ser ut att komma tämligen snart
Dyker upp på Malmby men har ännu inte bestämt om jag ska rejsa eller inte.
I dag gjorde Calle och jag en nummerplåtshållare till en "något" mindre variant av regplåt som inte ska störa friskluften till kylningen. Frågan är om den kanske stör andra istället
peter.holm
Nu går vi in i nästa fas vad gäller motorbygge. Nu finns den här bottendelen i garaget och man funderar på om man målat in sig i ett hörn, blocket är bara "rejtat" till 2.500hp
Storleken är nu 418 men då är veven i två delar och jag tror inte den modellen av vev är hopfällbar... Får kolla upp status på övriga delar så får vi se vad som går att återanvända. Med lite tur kan det räcka med en ny vev och en kolv.
Kjell.Magnusson
Bara 2500 hp
Hur ska du klara dej med så lite effekt? Du måste ha bättre grejer! När du byggt den färdigt kan du sälja den till mej för 0 och inget!
Bara 2500 hp
Leif Eriksson
HMM ... Men Magnum du skojar väl eller ... Efter ALLT vi fått följa med om här om denna bilen.magnum skrev:Hejs
Bara 2500 hpHur ska du klara dej med så lite effekt? Du måste ha bättre grejer! När du byggt den färdigt kan du sälja den till mej för 0 och inget!
// Leif
Kjell.Magnusson
Så klart Leif, detta är inte alls på skoj, kan jag lura av Peter på en 2500 hp motor för 0 och inget så blir jag glad!
peter.holm
Magnum, du ska fokusera på att få till växellådan till sommaren
Har du bokat in Rättvik till Classic car week?
peter.holm
Hur ser vi på det här med överladdning av en LS-motor, ska man satsa på en Procharger eller en Whipple/Magnusson-kompressor?
För och nackdelar
Skruv får lite mer effekt från botten men bygger mycket på höjden och får en massa slangar med vattenkyld intercooler
Bra kontakt för skruv kompressorer är JM tech i Gustavsberg
Centrifugalkompressor är modellen när du vill ha mycket effekt som hänger med hela vägen upp
Jag åkte med en V2a och det räckte ganska bra
Bra kontakt här är A&A Corvette som bygger egena kit med mycket bra remdrivning
Bestäm dig innan du bygger motor vilken väg du ska gå och hur mycket du tänkt att ladda
/Jerka
/Jerka
Kjell.Magnusson
Hejs Peter
Växellåda.. den funkade i 84 km sen blev det växellådssallad.. den j-vla skit aluminium axeln gick av! Pratade med växellåds Anders om detta och han sa att det händer förr eller senare, i mitt fall så klart tidigare.. han ska hjälpa mej att fixa till den igen för en rimlig penning
Så just nu kör jag 400 låda igen..
Rättvik ja, det blir nog boende hos en bekant i närheten av Rättvik, tror jag.
Men jag kör väl förmodligen en sväng eller två till hotellet, har du bokat?
peter.holm
Sicket skit, var det alltså den ingående axeln/trumman som rasade? Har bokat Lerdalshöjden, blir samma som förra året, onsdag till fredag.magnum skrev:Hejs Peter
Växellåda.. den funkade i 84 km sen blev det växellådssallad.. den j-vla skit aluminium axeln gick av! Pratade med växellåds Anders om detta och han sa att det händer förr eller senare, i mitt fall så klart tidigare.. han ska hjälpa mej att fixa till den igen för en rimlig penning![]()
peter.holm
Kjell.Magnusson
Hejs Peter
Jo, det var ingående axel s-tan, tydligen standard på dessa lådor..
Vi ses nästan helt säkert i Rättvik!
peter.holm
Händer inte mycket med bilen just nu men allt funkar bra så nu är det mest tuta och köra. Har haft funderingar på att sätta en plåt framför kylaren och få dit dubbla elfläktar så att man drar luft genom hela paketet och inte bara just där fläkten sitter.
Fick en 2 mm plåt tillbockad och köpte 2 st 12" från Biltema, får ev. uppgradera till bättre fläktar senare om det visar sig behövas.
Peter Anjou
Det där såg ju bra ut !
Det går säkert att göra " styrplåtar " framför kylaren, för att leda in ännu mera luft igenom kylaren !
Annars så är det en väldigt snygg o Clean bil !!
Blir bra det där Peter! Kollade på några av de fina bilderna som din grabb tagit tidigare i tråden och det ser ut som du inte har någon undre frontspoiler? Den är viktig för att skyffla in luft mot kylaren. Också mycket viktigt att alla tätningar runt kylaren och upp mot huven finns på plats. Men, det där har du säkert koll på!
På mina spalfläktar har jag för mig att det på kåpan sitter gummiblad på de ytor som inte upptas av fläktarna, som kan öppna för att släppa igenom luft som passerar när man kör utan att fläktarna går. Är inte hemma nu så jag kan kolla...
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
peter.holm
Tack för kommentarerna!
Jag har väl egentligen aldrig haft värmeproblem men har sett att tempmätaren vandrat uppåt vid lång kökörning i hög värme men har aldrig utmanat systemet utan valt att vila en stund istället. Vid normal körning har det aldrig varit problem.
Har inga tätningar alls runt kylare och ram, hjälper dessa vid kökörning? Spoiler fanns inte på bilen när jag köpte den och har inte brytt mig att skaffa ny iom att bilen är så låg. Hjälper spoilern även vid kökörning?
Har nu testat nya fläktarna men får nästan en känsla av att fläktarna kanske inte har den kapacitet som jag suktade efter, trots att det är äkta Biltema-fläktar
Kanske ska bita i det sura äpplet och köpa ett par fläktar av erkänt bra fabrikat...
Funderade också på det där att plåten kanske kan bli en hindrande faktor när fläktarna inte går men så fort jag kör något snabbare än kökörning sjunker tempen direkt.
Vad jag förstått så gör spoilern mest nytta vid lägre farter. Kan inte tro att varken spoiler eller tätningar gör mycket nytta vid kökörning då man står mer eller mindre stilla långa stunder (som vid cruising).
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
peter.holm
Så har jag också resonerat och är mest ute efter "orkanstyrka" i fläktarna då de går igång vid kökörning.Smuggler skrev:Vad jag förstått så gör spoilern mest nytta vid lägre farter. Kan inte tro att varken spoiler eller tätningar gör mycket nytta vid kökörning då man står mer eller mindre stilla långa stunder (som vid cruising).
Plast spoilern största syfte är att den skapar turbolensvindar när man kör , som sin tur hjälper till att dra ut den varma luften i motor utrymmet under bilen.
Spoilern skall sitta på alla Corvetter C2-C7 för det är det den är konstruerad för.
Mvh.Christer
Mvh.Christer
/Christer
peter.holm
Var upp och körde lite på Hot rod reunion som gick av stapeln på Malmby i helgen. Hade slagit vad med kompisens Cougar, bäst av tre race och det gick bra, gratis-öl är gott
Utmanade även Cedergrens LS9-utrustade 32:a men där slutade det med oavgjort, får nog tacka en missad växel från Cedergren för min vinst här
24.30 resp 45.19 in i filmen ser man lite av detta;
https://www.youtube.com/watch?v=re5Da2x ... ture=share
peter.holm
Verkade vara för lite drag i Biltema-fläktarna då bilen gick varm när jag rejsade på Malmby. Fick också ett konstigt fladder i tempgivaren till sprutet men efter byte till Moroso termostat och en kylfläkt från Volvo S80 blev det skillnad, ett jäkla flås i S80-fläkten. Den vill ha 60A i säkring så det fick bli en 10mm2 kabel fram till den.
peter.holm
Fick nys om att Vems-Emil var i stan så jag bokade in honom för en mappning och effektmätning av bilen. Resulterade i klart bättre gång och 40 fler hästar på bakhjulen, nu är det 343 whp och då är det mätt utan CAI. Finns en del att hämta om jag får in kalluft direkt i insuget, skiljer minst 20 grader när luftfiltret sitter i motorutrymmet.
peter.holm
peter.holm
