Postat: sön mar 13, 2005 14:17
av 69
Något försenat svar men bättre sent än aldrig...
Har vart ute i garaget och fotograferat lite. Aningens svårt att få till bra bilder men jag tror att de här duger:
Jag kan inte se tillstymmelse till switch för kickdownen, borde den inte sitta där? Man skulle kunna gissa på att den ska sitta på det rostiga staget...
Postat: mån mar 14, 2005 8:19
av GETWET
Där var det rejält tomt.........bara att inhandla en ny då och ha dubbelt så kul i sommar
Postat: mån mar 14, 2005 9:40
av gbak
Lika tomt hos mig med.
Nu är vi två som är utan kickdown switch!
Jag börjar också förstå varför jag tyckte motorn var slö när jag provkörde den för några månader sedan!
Postat: mån mar 14, 2005 10:40
av frisk
lol Min kickdown har ju inte heller fungerat. Kanske e det tomt där på min också!?
Postat: mån mar 14, 2005 12:09
av 69
Men min kickdown funkar! Kan nån förklara det?
Kan lådan själv sköta kickdown-funktionen beroende på nåt tryck i lådan lr nåt?
Postat: mån mar 14, 2005 13:28
av frisk
njae nu pratar vi nog om olika saker. Kickdownen växlar ner när du vill gasa på , fullgas, så om du ligger på 3ans växel i 90km/h och ska köra om den där porschen så stampar du gasen i botten och då växlar den ner till 2an. Växellådan växlar också ner men då om du ligger på för låga varv. hmm.. hajjar du?? om du inte har kickdown och kör i 50 på 3ansväxel och gasar på så växlar den ner till 2an. men då för att du har för låga varv.... äsch... nån annan får förklara hehe
Postat: mån mar 14, 2005 14:14
av 69
Jag må va dum som tåget men jag vet va en kickdown e :)
Och hade inte den funkat så hade jag blivit duktigt hånad av polarna i somras...men nu börjar jag bli osäker...aja, får bli det första jag testar när jag tar ut den om nån vecka (om nu snöhelvetet kan försvinna nån gång) :)
Får köpa en switch på summit eller ta en från skroten, verkar handla om några futtiga hundralappar.
Postat: mån mar 14, 2005 15:33
av frisk
Din bil ser riktigt snygg ut! Har du fler bilder??
Postat: mån mar 14, 2005 16:03
av 69
Nämen tackar.
Jag anser att den är i "bra bruksskick". Är väl dags att lacka om den om nåt år. Skönt att den är lite småskabbig eftersom man inte behöver bry sig så mkt då :)
Inredningen har snyggats till i vinter.
Bilderna i länken är från dagen jag köpte den, ska fixa lite klokare bilder i vår.
http://corvette.servebeer.com/us_cars/c ... e_1969_01/
Postat: tis mar 15, 2005 0:21
av GETWET
Lådan styrs av två saker, dels vacum som kommer från förgasaren och sedan även elektriskt (gällerTH400, 350 lådan kickar med wire). Din och min låda växlar således med vacum, som i sin tur styrs av modulatorn som du hittar på höger sida av lådan, där går även vacumslangen in. Om den bara växlas/kickas via vacumet så drar den inte så långt på varje växel och känns slö. Den elektriska kicken däremot som slår till på fullgas via switchen (som du tycks sakna) som i sin tur skickar en elektrisk signal till solenoiden inuti lådan tvingar den att "hålla ut ett tag till".
På min egen bil så växlade den upp från 2 till 3 redan vid 80 km, med fungerande kickdown och fullgas växlar den vid ca 120, det blr en dj.... skillnad! Fixa det där nu så kommer du få en kick......
Postat: tis mar 15, 2005 2:24
av Jochen
Den dära kabeln matar 12 volt till lite allt möjligt. På -75 så funkar t.ex inte kickdown om man inte har säkerhetsbältet påkopplat... Nåja, det var i alla fall så det var tänkt från början.
Men, den matar också på min bil (l-82) en lucka som sitter i huven och släpper in mera luft när man plattar.
Postat: tis mar 15, 2005 10:59
av mrv8
Jochen skrev:Den dära kabeln matar 12 volt till lite allt möjligt. På -75 så funkar t.ex inte kickdown om man inte har säkerhetsbältet påkopplat... Nåja, det var i alla fall så det var tänkt från början.
Ahhha
Då är det nog dax att titta på den har länge varit fundersam på kickdown funktionen känns lite lynnig.
Men eftersom mina bälten är bytta så är det nog fel kopplat efteråt
Tack för tipset
MrV8
