Bredare däck fram för bana
Postat: ons maj 13, 2009 14:08
av Miraculix
Ni som kör med bakdäck och fälgar där fram på era Z06 (295/18")
Vad kör ni med för bakdäck?
Jag har en extra uppsättning 295/18" med drag-slicks på och jag funderar på att köra 295 runt om, skulle dock behöva mer grepp därbak så bredare greppyta med asfalten vore ju trevligt, frågan är hur den uppför sig i kurvor med bredare däck bak?
Re: Bredare däck fram för bana
Postat: fre maj 15, 2009 13:57
av 745
Kontakta Johan von Berens finns på Autolife
"han kan en del".
Postat: sön maj 17, 2009 16:41
av vette.se
Jag har testat en hel del och kommit fram till att 30mm skillnad mellan fram bak är optimalt, när det släpper så släpper det samtidigt fram och bak vilket gör bilen helt neutral vilket jag gillar.
Sen påverkar inställning av chassiet en hel del så det är svårt att flytta en uppsättning mellan olika bilar, det är helt avgörande med inställningar på dämparna, krängningshämmare, fjäderhårdhet men också lufttryck som påverkar över/understyrning.
Jag kör 335/30*18 bak på 12" fälg och 305/30*18 fram på 11" fälg.
Enda tillfället där samma bredd fram/bak lär fungera bra är på slalombanor (autocrossing) men jag har ingen egen erfarenhet, läs på corvetteforum.com under Autocrossing / Roadracing forumet
Postat: sön maj 17, 2009 17:42
av Miraculix
Hur brett kan man köra innan hjulhusen behöver breddas?
Vet att du har fuskbreddat Anders
Postat: mån maj 18, 2009 18:15
av Ralph
Hej, jag har satt på r-däck på en annars original Z06:a.
Fram:275/40/17
Bak:305/30/18
Båda Z06 originalfälgar.
Justerade upp!! höjden bak, till samma lutning som original eftersom bakhjulen har ngt mindre diameter.
De sticker inte ut på sidorna, ser helt OK ut.
Körde på Falkenbergs bankalas där bilen kändes väldig neutral men med mycket bättre grepp.
Stardarddäcken är Michelin PS2 som lätt går varma på bana.
Eftersom jag har LG/DRM bromkylare fram så har det varit svårt att få tillräckligt med frigång till hjulet annars tar det inte i någonstans fram.
SKall du skaffa en extra fälg/hjuluppsättning är det nog ide att titta på 18 + 19" istället.
Postat: mån maj 18, 2009 21:33
av Miraculix
Jag har en extra uppsättning bakfälgar så jag tänkte köra 18" runt om och samma bredd som Anders under förutsättning att jag hittar någon som kan bredda mina originalfälgar
Postat: tor jun 04, 2009 0:03
av 62an
295:or fram och 335:or bak! Bakre bromskylning sitter kvar och däcken tar inte i. Något understyrd. Har dock specialbeställda fälgar från CC Wheels, som har en offset för att det inte ska ta i nånstans.
Postat: tor jun 04, 2009 7:21
av Isak
Ralph skrev:Hej, jag har satt på r-däck på en annars original Z06:a.
Fram:275/40/17
Bak:305/30/18
Ar lite nyfiken pa hur det ser ut nar du satter pa 275/40 pa fram falgarna, bilder?
Ska byta dack nu till hosten, har redan borjat forska lite.
Vad man kan hitta och lasa sig till sa lutar jag at att kopa Pirelli P Zero Rosso runt om.
Men vilka bredder ska man satsa pa?
Idag sitter det 255/40-17 fram och 285/35-18 bak.
Men det ar pa tok for lite grepp.
Min bil ar ju sankt ocksa
Postat: tis jun 09, 2009 17:26
av Ralph
Du kan kolla in Manges bilder från bankalaset 23/4 i Falkenberg på CCS Racing här eller gå in på Rejsa.nu, "Eftersnack" och sedan leta på sidan 2 i länken från "Vårruset Falkenberg 23/4" så hittar du en bra sidovy på¨min Z06 (röd med svart "högfartsvinyl"
Där ser man att bakhjulen ser rätt små ut i hjulhusen men "rake" lutningen är rätt.
Ralph
Postat: ons jun 10, 2009 6:58
av Isak
Ralph skrev:Du kan kolla in Manges bilder från bankalaset 23/4 i Falkenberg på CCS Racing här eller gå in på Rejsa.nu, "Eftersnack" och sedan leta på sidan 2 i länken från "Vårruset Falkenberg 23/4" så hittar du en bra sidovy på¨min Z06 (röd med svart "högfartsvinyl"
Ralph
Ja 305 dacken ser inte ut att flyta ut nanting nastan.
Ar det 9.5" bredd falg bak original pa Z06:an?
Postat: ons jun 10, 2009 19:02
av Ralph
Jepp det är originalfälgar, 9,5" fram och 10,5" bak och med dessa däck sticker de inte ut utanför skärmarna.
Ralph
Postat: ons jun 10, 2009 19:15
av Jake
En så där liten fundering... Vad har ni för däcktemp fram/bak efter några varv på mantorp?
