Competitive mode, vad är det exakt?
Postat: mån jun 01, 2009 22:46
av Hampa87
Har läst lite på amerikanska forum om competitive mode men förstår inte exakt vad de innebär. Någon som har bra koll på detta?
Re: Competitive mode, vad är det exakt?
Postat: mån jun 01, 2009 22:57
av BoBBa72
Den tillåter mer spinn och sladd än traction controll tror jag.
Jag får det med min när jag stämplar iaf.
Postat: mån jun 01, 2009 23:14
av Corinthian
den första inställningen slår av anti-spinn, men behåller anti-sladd på. den andra inställningen "competitive" slår av både anti-spinn och anti-sladd
Postat: mån jun 01, 2009 23:15
av andrec
Ja det är ju till för att användas t.ex. på bana för att kunna ha lite bredställ genom kurvor etc. utan att tappa kraften. Fördelen mot att stänga av helt är ju att den kan rädda dig från att helt snurra runt eller flyga av :P
Postat: mån jun 01, 2009 23:21
av Corinthian
jag rekommenderar att ha det på. snurrade med min C5a förra året och den fick man lösa in, även om det bara gick i 50km/h
jag var och körde bana i linköping för nån vecka sedan och körde då på mellanläget på blöt bana. det räddade mig från att snurra några gånger.
anti-sladd funktionen på corvetter är väldigt "liberal" och slår inte i förrän du har roterat ca 20-30°...
Postat: mån jun 01, 2009 23:37
av andrec
Corinthian skrev:den första inställningen slår av anti-spinn, men behåller anti-sladd på. den andra inställningen "competitive" slår av både anti-spinn och anti-sladd
Competitive Driving mode stänger av Traction Control men behåller Active Handling på.
Citat från manualen:
"The Traction Control System will not be operating while in the Competitive Driving mode."
"Competitive Driving Mode allows the driver to have full control of the rear wheels while the Active Handling System helps steer the vehicle by selective brake application."
Postat: mån jun 01, 2009 23:41
av Corinthian
shit, det var tvärtom... haha. sorry. my bad!
Postat: mån jun 01, 2009 23:45
av Hampa87
tackar för alla svar:)
Postat: mån jun 01, 2009 23:54
av Nickl@s
Sen kan du hålla knappen intryckt i 5 sek...
Då är du bortom all elektronisk hjälp... then it´s up to you :twisted:
// Nicklas
Postat: tis jun 02, 2009 0:04
av Hampa87
åfan, de ska jag testa! tack så mycket!
Postat: ons jun 03, 2009 16:42
av 745
Nickl@s skrev:Sen kan du hålla knappen intryckt i 5 sek...
// Nicklas
Är det verkligen så? på C5an kopplar man bara ur en del utav systemet genom att trycka in knappen 5 sek (Föra att koppla ur hela systemet krävs bara ett tryck)
Postat: ons jun 03, 2009 17:04
av andrec
// Nicklas
Citerar manualen:
"If you turn the Active Handling System off, the Traction Control System will also be turned off.
Adjust your driving accordingly.
To turn the system off, press the ACTIVE HANDLING button on the console for five seconds."
Postat: ons jun 03, 2009 17:15
av 745
OK! Då förstår jag, ännu en förbättring som man gjort från C5an. (Jag har retat mig mycket på att det har tagit 5 sekunders knapptryckande för att få competitive mode på C5an) Antar att man slår på competitive mode genom ett enkelt tryck på knappen i C6an.
Postat: ons jun 03, 2009 17:28
av logarytm
Har alla C5 Competitive mode ?
Postat: ons jun 03, 2009 18:35
av andrec
745 skrev:Antar att man slår på competitive mode genom ett enkelt tryck på knappen i C6an.
2 tryck
The driver can select this optional handling mode by pressing the ACTIVE HANDLING button on the console two times within a five second time period."
Postat: ons jun 03, 2009 18:45
av Hampa87
man höll inne knapppen i 5 sekunder för att ta bort alla hjälpmedel, testade tidigare idag:)
Postat: tor jun 04, 2009 17:15
av 745
OK :!:
2 tryck inom 5 sek = Competitive mode
5 sek tryck = Alla system av
1 tryck = :?:
Active handling system fanns som option (JL4) 98 - 00
Active handling system II blev standard 01
Postat: tis jun 23, 2009 18:31
av JensC6
1 tryck = traction control av.
