Få bort dörrpanelen och fixa låselektroniken
Postat: tor okt 22, 2009 13:50
av Carl
Jag kan stänga passagerar dörren med fjärkontrollen men inte öppna. Då tänkte jag att jag ska försöka se om jag kan fixa det själv. Hur får jag då bort dörr panelen lättast. om jag nu får bort den kommer jag då åt elektroniken där dörren låser och stänger sig? jag kör att den försöker öppna men verkar inte få fäste. Jag har dessvärre ingen meck vana så ni måste förklara det som om jag vore en 10 åring.
Mycket tacksam för svar.
Mvh Carl
Re: Få bort dörrpanelen och fixa låselektroniken
Postat: tor okt 22, 2009 15:48
av Miraculix
Jag måste trycka 2 ggr på öppningsknappen på fjärren för att få upp passagerarsidan, du har testat det?
Postat: tor okt 22, 2009 15:54
av Björn
Och trycker du 3 ggr så öppnar du skuffen åxå
Postat: tor okt 22, 2009 16:35
av Carl
Redan provat ett år 2 tryck varje gång , det verkar som den inte greppar tag i något där inne. Låter precis som den vore öppen.
Carl
Postat: tor okt 22, 2009 17:07
av Björn
Har du provat 3 tryck?
Postat: tor okt 22, 2009 17:53
av 745
Så här
http://www.ronjpics.com/Corvettestuff.htm#DCM gör du (Tack nop).
Lycka till!
Jag ska själv fixa samma problem på min bil.
Postat: fre nov 06, 2009 13:41
av Carl
Nu fick jag reda på att det ej var data boxen utan låsmekanismen som strulade och gjorde så att jag inte kan öppna passagerar dörren. Dom mätte med någon elektronik mojäng och konstaterade att det fanns kräm i databoxen. Dom vill nu ha 1800 :- för och montera på låset när den kommer, jag har ju tagit bort hela dörrpanlen och tänker att så svårt kan det inte vara att göra det själv eller? Är det något jag ska tänka på när jag byter lås. Hur går jag tillväga? jag vet att det finns en skruv vid handtaget och en på sidan av dörren vid låset.
Mvh Carl
