Varför spikar min cab?
Postat: lör nov 14, 2009 0:28
av smog
Tog ut cabben för en sista tur innan avställning, till en början går den som vanligt perfekt men efter 10-20 min körning så låter det som att den vill på att "spika" vid gaspådrag, funkar dock bra om man gasar försiktigt. Det blir värre och värre så tillslut misständer den nästan och går inte alls att köra normalt.
Stänger av en stund och kör mot garaget nu går den hjälpligt men spikar och misständer vid gaspådrag, går även något ojämt på tomgång.
Den har aldrig gjort nåt liknande under tiden jag ägt den och bilen är nyservad.
Bör tilläggas att tempen var ca 0 grader och fuktigt, bilen är en -94
Vad kan detta bero på`? Jag kör på 95 oktan, kan detta tilllsammans med kyla och fuktighet ställa till det så att den går så illa?
Mvh Anders
Re: Varför spikar min cab?
Postat: lör nov 14, 2009 10:31
av Peter Anjou
Hejsan Anders !
Jag har en C4-93 Lt1 Cab, den har också nu i höst vid två tillfällen
haft samma problem ! Den låter och går normalt när man har startat
men efter ca 1 - 1,5 mil så hör man att den vill spika vid gaspådrag.
Båda gångerna så har man blivit lite irriterad, så jag har bara gjort
ett par rejäla urdragningar och varmkört ordentligt, sen efter det så
har den gått normalt ! :shock: ! Bilen står i garage, fast ingen värme
påslagen än. Båda gångerna har det varit runt 4 -5 plus ute, jag tror
att det är fukt som kommer in nånstans där det inte ska vara ! :roll: !
Min har också nya tändkablar + stift så det borde ju inte vara det,
optisparken kan ju krångla men då borde den ju gå sämre oftare.
Hälsningar / Peter A
Postat: sön nov 15, 2009 10:43
av smog
Hej Peter
Det låter ju exakt som samma symptom som på min bil, samma förutsättningar dessutom.
Jag ska ta ut den en sväng i dag och testa att dra ur den ordentligt. (Hoppas inte det är frost) :)
Återkommer med resultat.
Postat: sön nov 15, 2009 21:28
av GTA
säkert fel på optisparken. googla på den så får du se.
Postat: mån nov 16, 2009 19:34
av smog
GTA skrev:säkert fel på optisparken. googla på den så får du se.
Ja det verkar ju vara en trolig bov i dramat!
Verkar inte helt enkel att byta heller, men det kanske kan vara ett lämpligt vinterprojekt.
Är det nån mening att försöka rengöra och sätta ihop igen eller är det bara en ny som gäller?
Mvh Anders
Postat: mån nov 16, 2009 22:15
av Harry Bosch
Hej,det är nog ny Optispark som gäller men läs ut felkoder först!
Postat: tis nov 17, 2009 14:38
av GTA
du behöver inte få några felkoder när optin har gått sönder.
vill du renovera så finns denna sida.
http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... spark.html
/mj
