Hej jag har en 1992 LT 1 jag har bytt optin..och vattenpumpen..det gick fint..men när jag startade den..så va allt normalt..
sedan började den digitala tempmätaren visa hoppande tempraturer..ända ner till 15 grader upp till 95 grader och ner igen..
sedan stannade motorn..startade igen..då hadde den anologa mätaren lagt av..för sedan fungera till och från..min fråga är
den givare som sitter på vatten pumpen..styr den boxen och mätaren ? märkte när jag kopplade bort den under gång så
ville motorn stanna och mätaren hoppa...har den samband med den analoga eller? någon som har lust att svara tack på förhand
Tempgivare tempsensor
Re: Tempgivare tempsensor
jag har förstått systemet sensorn på vattenpumpen går till ecm...den andra är en givare som sitter vid oljestickan,går till analoga mätaren ,problemet är löst..ville bara skriva detta om någon annan undrar
conny
conny
