Min "service engine soon" tändes idag när jag var ute en runda, efter att jag stannande och stängde av tändning ,startade jag och körde vidare och då var den släckt hela tiden. Har någon råkat ut för samma grej?
Var och hur avkodar jag "service engine soon"-lampan?
Det är en -92:a LT1
felsökning
Re: felsökning
Kolla denna: http://www.corvette-guru.com/uploads/sm ... dePull.pdfinge skrev:Min "service engine soon" tändes idag när jag var ute en runda, efter att jag stannande och stängde av tändning ,startade jag och körde vidare och då var den släckt hela tiden. Har någon råkat ut för samma grej?
Det är en -92:a LT1
Skriv in dina felkoder här om du behöver hjälp med tolkning av dessa.
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: felsökning
En dum fråga hur gör jag när jag avkodar?
Re: felsökning
Följ schemat i länken, ett gem eller en kabelsnutt mellan kontakterna A och G, läs sedan i pdf'eninge skrev:En dum fråga hur gör jag när jag avkodar?
följer du stegen så kommer du rätt!
mvh
MickeW
Re: felsökning
Vet inte om en 90 och en LT1 är likadan där, men har SES lampan börjat lysa, skulle jag nog koppla ett gem mellan stiften A och B på ALDL (dom 2 stiften på kontakten under ratten över högre knäet).
Sen vrider man nyckeln utan att starta, och skriver upp blinkningarna som SES lampan ger.
Först får du 12, och det tre gånger, för att man ska vänja sig hur det funkar.
Sen kan du få allt från 15 och uppåt 65 TX.
Det här är ECM koder, infot i PDF filen här längre upp gäller CCM koder, tror inte du behöver dom än.
Sist får du koden 12 igen 3 gånger, för att visa att det är klar (finns inga fler felkoder).
För att ta bort felkoder följer man antingen proceduren i PDF´n, eller man tar bort minuskabeln på batteriet en kort stund.
