Temperaturfråga
Temperaturfråga
Undrar vad det skall vara för någon termostat i _92:a LT1. Såg i "Owners Manual" på en 93:a att det skall vara 82 graders, men har för mig att jag har läst någonstans att det skall vara 92 graders, min temperatur ligger mellan 92-95 grader vid normalkörning, ligger mest på 92-93 grader vid landsvägskörning för att höjas några grader när jag går ner till 50-60km/tim, så nu undrar jag om det sitter för hög termostat i min.
Re: Temperaturfråga
På vin p LT1 91 grader är riktigt..vin j LT 5 82 grader..så du kan va lugn..räkna med 94 grader i snitt..på LT1 ingen fara
Re: Temperaturfråga
Bli inte orolig ifall tempen går upp och vänder vid 108 grader, det kan vara normalt på lt1 snurrorna.
Se till att AC står på auto vid stadskörning.
mvh
MickeW
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: Temperaturfråga
Lt1 skall gå varmt, 92 grader öppnar termostaten på, och sätter man tex in en termostat som öppnar tidigare drar chokefunktionen igång och då
ökar tex bensinförbrukningen, och kanske problem med avgaserna.
Min vette ligger på ca 104 grader i 120 km/h och ca 110 grader inne i stan. Men visst är man skraj att den skall börja koka..men har förstått att de kallas för tryckkokare..Men kan ju lika gärna vara fel på givaren till instrumentet..så kanske inte dumt att byta givare innan man experimenterar med termostaten.
