"Tire monitor service"
Postat: tor maj 20, 2010 19:31
av malerasjon
Har haft lite strul med däcktrycksensorn högerbak på bilen. En gång hoppade meddelandet "Tire monitor service" upp, höger bakhjul visade XXXkPa, men bara några minuter efteråt så kom de tillbaka. För några dagar sedan larmade bilen om att de va punka höger bak..stannade bilen och hoppade ut, men de va ingen punka...körde vidare och ökade farten och plötsligt visade den rätt igen.
Men idag kom det gamla meddelandet tillbaka och XXX kPa visas igen, fast denna gången vill den ej funka igen:(
Förmodar att det är däcktrycksensorn som skitit sig? Eller kan de räcka att programmera om den på GM verkstad? Vad brukar en sådan operation gå på, ny sensor + programmering?
Jag och elfel, de är synonymt med mitt bilägande tyvärr:/
/Jon
Re: "Tire monitor service"
Postat: tor maj 20, 2010 19:56
av Snoopy
Prova problemlösaren nr 1 ! Koppla bort pluspolen, vänta en stund, koppla på igen och ut och kör (fortare än 23 mph tror jag) och se om den hittar rätt igen. Min fixade sig med en sådan om start.
Postat: tor maj 20, 2010 20:07
av AH69
Jag har samma fel (och samma hjul) :o , och det hjälpte inte att koppla ur batteriet en stund heller.
Men min hittar den alltid igen, visst, det kan ta en kvart eller hinner åka typ 5 mil innan den hittar hjulet igen..
Men nog så irriterande när den ska tappa bort det hela tiden...
Svårt och tänka mig att batteriet i sensorn skulle vara slut heller, mina är bara ett år gamla och dom ska väl hålla 3-5 år iaf?!
Postat: tor maj 20, 2010 22:39
av malerasjon
Ahh tackar! Får ta och testa detta imorgon då och koppla bort batteriet och se om de hjälper på min! Har nog kört 16 mil idag utan resultat:( Väldigt störande att få detta meddelande varje gång man skall köra...
Dessutom märkte ja nu att i samband med detta IBLAND ej kan koppla om till Competetive mode. Den står bara å väljer mellan Traction system ON/OFF....kan detta vara kopplat till min sensor?! Jävla elektronik till å krabba!
/Jon
Postat: fre maj 21, 2010 12:15
av malerasjon
Testade att bryta strömmen idag på morgonen, och de 2 km ja körde gjorde att den hittade alla sensorer igen! Även Active handling funktionerna började funka bra då!
Tack för hjälpen, sen får vi se hur länge de håller...men men, så länge de är bra, så är ja glá:)
/Jon
Postat: fre maj 21, 2010 16:50
av malerasjon
Ja de varade inte så länge...hehe...men de går visst lite fram å tillbaka för nu i eftermiddag så funkade det fint igen:)! Men skall lämna in den om några veckor så får de byta den fan istället! Slippa krabba med dessa meddelanden hela tiden!
/Jon
