Oljetrycksgivare slangar/rör/kopplingar 1968
Postat: tis jul 06, 2010 20:33
På min 68 med 390HP 427 har jag oljetrycksmätaren och den lilla 90 graders vinkeln som sitter bakpå mätaren. Nere på blocket omedelbart ovanför filtret sitter det en ganska stor mässing (brons plugg inskruvad med ett mindre gängat hål i. Förre ägaren hade rått pluggat hålet och levt lycklig utan oljetrycksmätaren i funktion.
Blir lite yr över hur detta såg ut 1968? Det talas om en 45 graders vinkel? Eller inte? Hmm, på alla BB var det tydligen en skarv på röret, första delen var ett metallrör, upp till en liten konsol, sedan andra delen in i kupen som var metall 68 och plast 69. ELLER?
Men jag är osäker, någon som har detta under kontroll och kan peka ut lite tips om vad jag behöver för att återställa detta. Mätaren i sig verkar ok, testat med försiktig tryckluft.
Finns det någon här hemma som kan tänkas ha prylar för omgående införskaffning? Är snart på gång att starta upp den och vill helst ha oljetrycksmätaren med.
/Martin
/Martin
