Byte av fälgar mellan olika modeller.
Postat: mån jul 19, 2010 7:52
av redtroll
Passar alla originalfälgar från C4 och uppåt de olika modellerna? Jag menar, kan man sätta en original C6 fälg på en C4'a, och tvärtom?
Funderar lite på att byta ut mina orginal C4...
Re: Byte av fälgar mellan olika modeller.
Postat: mån jul 19, 2010 9:54
av Corinthian
Allt hänger på ET'n (offset'en)... dvs måttet mellan centrum på fälgdjupet och fästytan.
Om du har informationen kan du räkna på min sida http://wheels.corinthian.se
Postat: mån jul 19, 2010 10:09
av redtroll
Corinthian skrev: Om du har informationen kan du räkna på min sida http://wheels.corinthian.se
Tack för svaret.
Informativ sida du har, jag bokmärker den.
Men jag hade hoppats på svar något i stil med "Corvetterna har haft samma fästen och storlekar på sina fälgar sedan 19xx"
Postat: mån jul 19, 2010 10:15
av Corinthian
Tyvärr... de olika modellerna har olika offset... men fägarna kan passa ändå. TIR fick ju på en C6Z06 bakfälg (19*12"ET57) fram på in C5... otroligt
Postat: mån jul 19, 2010 19:04
av Ingo
Tack för svaret.
Joby här på forumet har en informativ sida för C4 i varje fall..
http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
men frågan har varit uppe flera gånger så det finns rätt många gamla trådar där man blandar med C5 fälgar på c4 tex..
Postat: tis jul 20, 2010 21:25
av Hot Rod
Corinthian skrev:Allt hänger på ET'n (offset'en)... dvs måttet mellan centrum på fälgdjupet och fästytan.
Bra sida med mycket info, kanon! :mrgreen:
Men... Förutom ET så är fälgbredd och däckets ytterdiameter också av intresse.
Jag kör 9,5x18 C5 Z06 (ET 57 mot original 56 = "samma") med 285/35-18 runt om på min -92 C4, funkar utan problem. 8)
Förresten, C6-fälgar? Finns väl inget snyggt där? :shock:
