Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 7:55
av VetteFreddan
Är det någon som har en ide var det kan läcka soppa på min 87.a?Det luktar soppa vid vänster bak hjul,när man kört länge,speciellt en varm dag. Det syns inget när man hissar upp den så jag antar att det bara är ångor.Finns det något standard ställe på tanken eller dyl. där det brukar läcka.?
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 10:11
av tjerk
För det första, hade jag nog inte kört mer än en kort sträcka så att den inte värms upp allt för mycket.
När du parkerar, sväng till vänster, stanna och kolla om det skulle lukta bensin på höger sida istället.
Har bilen dubbla avgas hela vägen?
I så fall kan det vara oförbränt bränsle.
Annars är jag rädd för en läckande tank, demontera reservhjulet plus dennes låda för att komma åt bättre.
Hur är "bränsleförbrukningen"?
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 10:29
av VetteFreddan
Bilen har inte dubbla rör hela vägen utan går i hop till ett och sedan y förgrening till två igen (utblås). Det luktar ingenting på höger sida utan bara på vänster. Och lukten kommer inte vid kortare svängar utan långa (3tim crusing tex). Jag skall göra som du säger och demontera reservhjul och låda. Är tanken 2-delad? en halva på vänstersida kardan och en på höger? Det är så svårt att läcksöka om det bara är ångor och när man haft bilen igång så länge.Bränsleförbrukning ligger på 1,3l/mil så det är väl okej. Men jag skall ändå byta spridarna i dagarna här.
Fredrik
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 10:35
av tjerk
Tanken är ett (metall med en gummiblåsa på insidan).
1,3 liter milen, är det beräknat, eller från bilens dator?
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 10:42
av VetteFreddan
Ja det är beräknat. Men det var iof. en månad sedan och läckan kan ha tilltagit. Okej så det är en gummiblåsa på insidan. Då går det inte att reparera utsidan i plåt då. Shit, det var en konstruktion det med. Okej då får jag nog leta tank. Är det dyrt? Knöligt att byta? Är det värt att göra detta själv i en "gör det själv hall" för 118kr/timmen eller blir det billigare med verkstad?
Mvh Fredrik
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 11:53
av Ingo
Alltså läcker det bränsle blir det alltid en svart pöl under som snabbt torkar,men blir liksom brun kant runt den.
man ser i princip alltid var det läcker om man kör upp på en brygga el lyft.
Skulle kunna vara så att det läcker i skålen som reservhjulet ligger i,men det lär du se om du plockar ner reservhjulsbaljan..
Min teori är att det luktar från avluftningen från tanken istället.
Går ju ledning från tanken fram till kolfiltret,och att någon anslutning baktill vid tanken är murken.
Kan ju även vara runt tanklocket att spillbensin blir kvar av någon anledning..
Och sitter inte bränslepumpen också framför vänster bakhjul(minns inte)?
Den kan ju läcka litegrann så att det stinker när den jobbat ett tag..
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 12:38
av VetteFreddan
Tackar för tipsen. Skall åka och hissa upp bilen idag efter jobbet och titta riktigt. Avluftningen till tanken kan vara en bra grej att kolla upp. Verkar inte vara ofta folk får byta tankar på sina Vettar.
Men jag brukar alltid ha otur så jag ställer in mig på värsta senario.
/Fredrik
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 13:59
av Ingo
Nja tanken är väl av plast så har du inte fått en smäll så borde det inte vara något problem.
Våran 850 började läka runt påfyllningen utan vidare,verkar var någon tätning mellan tankrör o tank som torkat sönder..
men bara man inte tankar riktigt fullt är det inget problem :D
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 17:57
av tjerk
Ingo skrev:Alltså läcker det bränsle blir det alltid en svart pöl under som snabbt torkar,men blir liksom brun kant runt den.
Eh, sitter inte pumpen i tanken Ingo?
Kolfilter sitter nog framför vä- framhjul under strålkastaren.
Men på eller vid tanken sitter det väl en solenoid som ska styra ett o annat.
Hur går bilen i övrigt?
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 19:09
av VetteFreddan
Ja då var det fixat! Det var avluftningsröret från tanken till kol canistern. Sitter en skarv vid vänsterbakhjul. en slangstump på ca 5cm, den hade pulveriserats så den böt jag. Nu luktar det inget mer bensin. Tanken är av plåt, i allfall ytterhöljet och bensinpumpen sitter i tanken. Då var ett fel fixat men det dök upp två ny. Oljeläckage vid en styrservoslang och höger framlyckta lever sitt eget liv när bilen är avstängd (den rycker) förmodligen parkinson. :o Det är detta som är det fina med dessa entusiast bilar, det tar aldrig slut. :lol:
Tack för allt intresse för denna fråga.
/Fredrik
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 19:41
av tjerk
One step forward, two steps back.
Det går som en dans, alltså... :roll:
Re: Bränsle läckage
Postat: mån aug 23, 2010 20:48
av VetteFreddan
Ja det går väl som vanligt :lol: Förra besiktningen sa jag till besiktningsmannen att nästa år är bilen felfri. Då skrattade han och sa, det kommer att dyka upp nya fel :P Jag börjar tro på honom. :lol:
Men jag älskar min vette ändå.
/Fredrik
