kupe belysning
Postat: tor aug 26, 2010 21:23
av C4-88
hej på er! jag satt och höll på med cd:n i dag , då jag blev att fundera om det inte går att släcka cupe belysningen i bilen vid t ex. sådana tillfällen anna :shock: t än att ta ur säkringen.Någon som vet om det sitter någon knapp någonstans? Jag har en c4 -88 cab.
Re: kupe belysning
Postat: tor aug 26, 2010 21:36
av Ingo
Tyvärr inte orginal,är huven öppen ellernågon dörr lyser innerbelysning och under reservhjulsbaljan..
Finns tillbehör som släcker huvbelysningen,och då lyser ju inte det övriga heller..
http://www.ecklers.com/corvette-underho ... -1996.html
går ju att bygga någon egen strömbrytare också..
Re: kupe belysning
Postat: sön aug 29, 2010 20:55
av C4-88
Vet någon var dimmer modulen för kupe belysningen sitter
Re: kupe belysning
Postat: ons sep 01, 2010 9:12
av Ingo
C4-88 skrev:Vet någon var dimmer modulen för kupe belysningen sitter
Dimma gör du ju med knappen genom att vrida,så det finns ju resistortråd på ljusknappen,men det sitter ju en ljuskännare som ställer ner mellan ljus och mörker på instrumenttavlan.
Re: kupe belysning
Postat: tor sep 02, 2010 21:17
av C4-88
jag tänkte inte på instrument belysningen, utan kupe belysningen lyser ju ett tag efter man stängt dörren, efter ett tag så dimras kupe belysningën ut och släcks. Då bör det ju finnas en krets som sköter detta, den kretsen undrar jag vad sitter? tacksam för svar!
Re: kupe belysning
Postat: fre sep 03, 2010 16:43
av Ingo
Sitter ju brytare i dörrarna med tidsfördröjning,och kvicksilverbrytare i huven,men ingen dimning,den klipper efter några sekunder.
kvicksilverbrytaren i huven tänder tyvärr all innerbelysning samt under reservhjulet också..
Eventuellt borde det kanske fungera att gå in efter där dörrbrytarnas kontakters kablar går samman,och montera en brytare där..
men går ju en kabel från ljuskontakten också och den borde ju vara lättare att lokalisera...
Fast om den bryter dörrbrytare och kvicksilverbrytare vete sjutton..
Re: kupe belysning
Postat: lör sep 11, 2010 16:07
av tjerk
Den modulen sitter under hanskfacket (om din nu har sånt) och kopplas loss ungefär i höjd med blinkers reläet.
Den är ungefär 7,5x2,5x2,5 cm och sitter hoptejpad med ett gäng kablar.
Detta kommer från ett amerikanskt forum med samma fråga till en ´84.
"Dome light delay module" heter den.
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 14:22
av C4-88
Tack tjerk! Jag har airbag istället för handskfack men skulle tro att modulen sitter där ändå, nu vet jag vad jag ska leta efter ialla fall.
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 14:59
av tjerk
C4-88 skrev:Tack tjerk! Jag har airbag istället för handskfack men skulle tro att modulen sitter där ändå, nu vet jag vad jag ska leta efter ialla fall.
Vad är det för årsmodell?
1988 har väl ingen airbag där?
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 15:47
av M Nordin
Låter som "limpan" lurat ännu en ny Corvetteägare :D
MN
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 15:50
av tjerk
M Nordin skrev:Låter som "limpan" lurat ännu en ny Corvetteägare :D
MN
Det tror jag med.
Men ibland vet man inte om det är bilens eller förarens årsmodell... :D
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 20:13
av C4-88
Om det inte är airbag i denna fula box,som sitter där det är handskfack på tidigare modeller vad är det då?
Re: kupe belysning
Postat: sön sep 12, 2010 21:59
av tjerk
C4-88 skrev:Om det inte är airbag i denna fula box,som sitter där det är handskfack på tidigare modeller vad är det då?
Pga en lag om passenger safety utrustades 84-89 vetten med en "brödlimpa", som vissa har tagit bort nu och ersatt med antingen fusk trä paneler eller en dvd skärm.
Re: kupe belysning
Postat: mån sep 13, 2010 9:57
av M Nordin
Enda bilen i världen med färdiguppblåst airbag!
MN
