Däck
Postat: tis aug 31, 2010 8:35
av hasseh
Vad är lagom däcksbredd fram och bak på en -78a med ca 370hkr.
Upplever idag att den är lite väl spårkänslig med de 255 som sitter på runt om.
Re: Däck
Postat: tis aug 31, 2010 18:24
av Ricky
Jag kör på 255:or runt om och tycker bilen går väldigt stadigt, jag kör BF Goodrich på orginalfälgar.
Att det spårar kan nog bero vilka däck man kör på och vad man har för fälgar (offset).
Jag hade tidigare 265:or fram och såg man på slitbanan så var den absolut slät (platt) och med dessa däck spårade bilen ganska ordentligt.
Re: Däck
Postat: tis aug 31, 2010 20:31
av hasseh
Har också original Rally Wheels men däcken kan nog lämna en del övrigt att önska kanske... är iof inga platta saker men amerikanska något märke man aldrig hört här. Men dom är som nya men det hjälper ju inte alltid.
Funderade på om det skulle hjälpa med lite smalare i fram?
Re: Däck
Postat: tis aug 31, 2010 21:03
av Turbojet
Jag har aldrig haft någon C3a som känts bra med breda framdäck på dålig väg. Min erfarenhet är att det spårar med breda däck fram på dåliga vägar? Går man ned till 225 eller 235or går bilen rakt och fint även på dåliga vägar.
Pär
Re: Däck
Postat: tis aug 31, 2010 22:57
av micvette
Turbojet skrev:Jag har aldrig haft någon C3a som känts bra med breda framdäck på dålig väg. Min erfarenhet är att det spårar med breda däck fram på dåliga vägar? Går man ned till 225 eller 235or går bilen rakt och fint även på dåliga vägar.
Pär
Det stämmer bra med mia erfarenheter också, lägger mansig på 235/fram och 255/bak så har man en bra kompromiss tycker jag, vet inte hur det är i Sverige men här på Åland så får det skilja max 10% mellan fram och bakdäck..
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 7:17
av Don Tomaso
Håller också med Turbojet och micvette, efter att jag bytte till 225 fram + behöll 255 bak på min gamla Vette så blev den betydligt trevligare. På min nya 68:a sitter det 245 runt om och den är inte roligt på våra spåriga landsvägar. Kurviga småvägar går bra då man styr hela tiden men rakt fram på spåriga vägar, då hittar den på lite vad den vill själv. 8)
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 7:32
av hasseh
På Camaron jag hade tidigare satt det 235/275 och den gick som på räls men när jag första gången skulle testa att dra fullt på växlarna med Corvetten fick jag mer eller mindre en nära döden upplevelse vid 160-170 km :wink:
Satan vilken sidoförflyttningar den gjorde då och ändå så såg det inte så spårigt ut. Min styvson som var med var nog bra nära att lämna något ofrivilligt i byxorna :lol:
I vilket fall så verkar mina funderingar på lite smalare fram inte vara helt fel och då kanske i kombination med ett mera känt däcksmärke.
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 8:11
av Ricky
Skulle tro att de flesta bilar med däck som är så breda att de inte passar i spåren på en "spårig landsväg" som nämnts i senare inlägg spårar och "drar iväg".
Mitt tidigare inlägg avser hur bilen uppför sig med dessa däck på bra väg, att det sedan spårar på vägar med bristfälligt underhåll kan jag gott skriva under på.
Det känns för mig mer som ett vägfel än som något orsakat av däcken.
Dock blir ju resultatet detsamma. Bild
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 8:31
av Don Tomaso
Kan väl stämma men det lär ju vara en utopi att vi får spårfria vägar i det här landet, så då är det bättre att sätta på lite smalare fram så man slipper bromsspår i brallan varje gång man är ute och kör. Renovera framvagnen med polybussningar är heller inte fel för att förbättra uppförandet på spåriga vägar samt en hjulinställning av alla fyra hjulen. 8)
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 9:45
av hasseh
"Renovera framvagnen med polybussningar är heller inte fel för att förbättra uppförandet på spåriga vägar samt en hjulinställning av alla fyra hjulen."
Ligger med i planerna för vintern och hjulinställningen ska jag se ifall någon i mina trakter mhar någon erfarenhet av när det gäller Corvette.
Någon som har ett bra förslag på vilken sats man ska köpa när det gäller bussningarna. Är tex Summits OK?
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 18:06
av Turbojet
Kolla hur din styrväxel ser ut och hardyskivan, det kan också ge de problem som du beskriver :?
Pär
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 18:13
av StingrayRacing
hasseh skrev:Ligger med i planerna för vintern och hjulinställningen ska jag se ifall någon i mina trakter mhar någon erfarenhet av när det gäller Corvette.
Sprang på denna om du behöver data inför hjulinställning: http://www.guldstrand.com/alignment.asp
//Lasse
Re: Däck
Postat: ons sep 01, 2010 18:21
av Turbojet
Vad har du för däckdimension fram Lasse? och hur känns bilen?
Pär
Re: Däck
Postat: tor sep 02, 2010 7:25
av hasseh
Turbojet skrev:Kolla hur din styrväxel ser ut och hardyskivan, det kan också ge de problem som du beskriver :?
Pär
Kan ju vara en tanke... tack för det tipset.
Re: Däck
Postat: tor sep 02, 2010 7:26
av hasseh
//Lasse
Tack för länken Lasse
Re: Däck
Postat: tor sep 02, 2010 7:27
av hasseh
Lyfter fram den här frågan igen:
Re: Däck
Postat: tor sep 02, 2010 7:39
av Don Tomaso
Köp ett komplett kit tex. det här: http://www.zip-corvette.com/ProductDeta ... R&CTitle=&
