När jag gasat på lite så motorn blir riktigt varm, exvis efter en fullgasacceleration blir avgasljudet högre. Motorn går då också en smula orent om man varvar ut. Kör man sen lugnt en liten stund så temperaturen går ner tystnar det igen och allt blir normalt. Jag har synat avgasröret och letat efter sot som kan tyda på läckage men inte hittat något. Jag har också efterdragit avgasskarvarna. Bilen är helt original med titansystemet och det finns inga felkoder.
Någon som har varit med om något liknande och kan ge något tips?
Avgasläckage
Avgasläckage
Ex C5 Z06 2002
Re: Avgasläckage
Sorry att jag kapar din tråd!! men jag har PM:at dig
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Avgasläckage
Inget vanligt fel verkar det som!
Börjar själv misstänka grenröret eller grenrörspackningen på höger sida.
Hur lossar man grenröret smidigast? Kan man enkelt plocka det uppåt efter att lossat det från avgasröret? Jag tycker det ser trångt ut, inte ens värmeskölden plockar man bort bara sådär. Ser att airröret kan vara i vägen och det får man kanske inte loss om man inte tar bort insuget??
Ex C5 Z06 2002
Re: Avgasläckage
Hmm, inte mycket till diskussion här...
Men problemet är löst, kanske kan det hjälpa någon annan om jag skriver vad det var.
Det var en liten i spricka i höger avgasrör mellan grenröret och katten. Sprickan hade startat från svetsen av det fäste som sitter mot kopplingskåpan.
Ex C5 Z06 2002
