parkeringslampa c5
Postat: sön jul 31, 2011 1:02
av bengt_svall
Jag är en ny glad ägare av en corvette C5 -00...europa såld..men ett av dom små runda parkeringsljusen gått sönder...verkar enkelt men det ser lite knepigt ut att byte lampan för parkeringsljuset...är en av dom små ljusen i spojlern...nån som bytt dom o kan ge mig lite anvisning utan att själv bryta sönder något i onödan av misstag...hoppas nån kan hjälpa mig /en mycket nöjd ny corvette ägare
Re: parkeringslampa c5
Postat: sön jul 31, 2011 9:57
av Tommy Larsson
Menar du foglight ? Om det är dom du menar så kan du demont en plastsköld under bilen och komma åt dom ,annars går det att få ner handen om du kör upp strålkastarna, manullt är bäst då får det läge du vill ha.Och demont,du plasten runt strålkastaren går det ännu lättare .Lycka till
Hercules
Postat: mån aug 01, 2011 0:03
av bengt_svall
njaa...foglights'en sitter väl lite längre in...dom små runda jag menar sitter alldeles bredvid blinkersen..men man kanske gör på samma sätt med dom...ska kika på detta imorgon...tack för svaret
Postat: mån aug 01, 2011 13:27
av mc
Tror jag vet vilka du menar och de är nog ej orginal men jag har sånna på min bil.
Sitter bara klämda runt plasten på min och bara att drav bakåt sen tror jag det var och
vrida isär dem gick på 1 min styck att byta på min vet jag.
Bytte även dimljus på min och dem tog jag under ifrån man bhehöver inte plocka isär nåt tog ca 3min styck och dessa vred man loss 1/4 varv om jag minns rätt.
Postat: tis aug 02, 2011 12:33
av Vettig
Jag "uppgraderar" till LED-lampor i p-ljusen, syns skillnaden?
Jobbigt med alla "poliser" som blinkar...
Får väl se om det blir någon skillnad
http://i1116.photobucket.com/albums/k57 ... P-ljus.jpg
Postat: tis aug 02, 2011 14:54
av Conan999
Det syns verkligen. Gillarinte heller det där trötta gula skenet.
Själv så tog jag bort EU parkeringsljusen fram och borrade hål i sidoglasen istället med en led lampa.
Postat: tor aug 04, 2011 10:26
av mc
Jag funderar på att ta bort mina p-ljus och montera en kombinations diod till blinkers en sådan som lyser vitt vid p-ljus på och blinkar orange när man blinkar.
Är det någon som provat och framförallt vad säger besiktningen om dessa?
Postat: tor aug 04, 2011 17:43
av Mickee
Ang led i fram svarade jag lite i tråden här hur jag iaf jag gjorde:
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =5&t=13402
Postat: mån okt 27, 2014 19:14
av siken59
Conan999 skrev:Det syns verkligen. Gillarinte heller det där trötta gula skenet.
Funderar på precis samma sak som du redan gjort, har en C5 -03 EU och undrar lite över vad det är för socklar på lamporna I hörnlycktan.
Tänkte byte hörnlycktorna till (se länken) och göra en liknade manöver med ett extra hål för P-ljuset.
Hur fungerade de för dig? Var de mycke job och blev du nöjd?...fick du de tätt eller blir de mycke kondens/fuckt I lycktan?
Satte du LED ljus för positions lampan i hörnlycktan också? Tänkte liksom beställa med är osäker vad det är för socklar på dessa (P-ljus och positions).
Vet att man kan köpa lösa socklar och byta...men de gäller ju att de passer på lycktan också.
Glad för all erfarenhet du kan dela med dig till mig.
http://nordtuning.se/product/klarglas-hornlyktor
Postat: ons okt 29, 2014 18:14
av Conan999
Hej Siken. Socklarna i hörnlyktan är BA15. Om du ska borra hål i dom så får du först plocka av dom från bilen såklart och sen är det bara att borra ett lagom stort hål i varje hörnlykta där en T10 w5w lampa passar. Jo jag blev nöjd, jag limmade dit mina led och besiktningen gick utan problem. Kondens fick jag ingen.
I sommar så var det dock ett rådjur som blev lite närgånget o touchade fronten och ena ledlampan pajade bla. Jag tog bort ledljusen i bägge hörnlyktorna och har nu bara en "osynlig" chromelampa 21w till blinkers och en helt vanlig BA15 5w i hörnet som parkeringsljus, möjligen byter jag den till led i vår. Den yttre lampan i hörnlyktan duger inte som parkeringljus(ger för lite ljus framåt) är ju bra att veta när man besiktar men med lite tur så......
Lycka till
Postat: ons okt 29, 2014 22:00
av 427cobra
Jag monterade en gul/vit "switchback" diodlampa framåt och kopplade en gul glödlampa som blinkers i hörnlyktan. Funkar perfekt med vitt parkeringsljus och båda lyktorna blinkar gult samtidigt. Inga problem alls vid besiktningen.
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor ... -3157-3057
Postat: tor okt 30, 2014 11:11
av siken59
Conan999 skrev:Hej Siken. Socklarna i hörnlyktan är BA15. Om du ska borra hål i dom så får du först plocka av dom från bilen såklart och sen är det bara att borra ett lagom stort hål i varje hörnlykta där en T10 w5w lampa passar. Jo jag blev nöjd, jag limmade dit mina led och besiktningen gick utan problem. Kondens fick jag ingen.
Lycka till
Hej Conan999,
Tack för ditt svar, ja hoppas att jag lyckas lika bra som du...speciellt me besiktningen
Tråkight me rådjuret, de räcker ju med att man måste hålla koll på bilister, cycklister mm runt om, nu också djuren!!
När du säger "
socklarna" mera du då både för blinkers och positionsljuset I hörnlycktan??
Jag trodde positionsljuset var en T10 W5W (Sockel: W2.1x9.5d).
Detta blir ett bra vår project...blir de bra kommer de bild upp för grannskning.
