Hur får jag fram felkoderna?
Var och varannan gång kommer "Service Active Handling, Service Traction Control, Service ABS." upp.
Tack på förhand!
Marcus
Felkoder
Re: Felkoder
Hej! Här kommer det lite länkar, som du kan kolla upp.
Hur man tar fram felkoder:
http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php
Bra sida.
http://www.jannesvettar.se/manualer_etc_.html
Lycka till.
Bra sida.
Lycka till.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Re: Felkoder
Hade samma problem men det blev mycket bättre när jag har batteriet ordentligt fulladdat, har alltid CTEK underhållsladdning på om bilen står still mera än en vecka!Mac skrev:Hur får jag fram felkoderna?
Tack på förhand!
Marcus
Felkoderna kan läsas av även när motorn är igång (även under körning) rätt eller fel
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Du kan också snabba på genom att gå direkt till "manuell" scanning av koderna genom att trycka på "options" direkt när du kommit in i menyn, sedan är det bara att knappa sig fram i listan med "fuel" och mellan de olika listorna med "options" knappen.
C6 ZO6 2007
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
"If It Works, Don't Fix It"
C5 Z06 2001 såld
C3 Coupe 1972 såld
Re: Felkoder
Tack för hjälpen!
Jag hittade några gamla felkoder som det stod H vid. Nu är dom raderade
Vi får väl se om det kommer upp några nya när jag varit ute å kört nästa gång. Vilket kommer att bli i morgon om vädret tillåter
Marcus
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Marcus
Torch red Corvette C5 cab 2001
