Maskinen (TPI) jag bygger hamnar på 360-380 hkr och funderar om mina LT1 spridare (24) kommer räcka till. Är det nån som har erfarenhet av detta??
Kjelle
Spridare
Re: Spridare
med tex den här kalkylatorn kan du räkna ut hur stora spridare du behöver.
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4
Re: Spridare
Vet ej om jag läser diagrammet rätt men min 24 spridare klarar precis gränsen för en original LT1 på 306 hkr. Antar att rätt många byter avgassystem o mappar osv utan att byta spridare vilket det då inte ska funka. Eller??
Kjelle
Kjelle
Re: Spridare
Inga problem normalt att gå över 80%. Samt att man pga flera orsaker skall köra med så små spridare man bara behöver. Ger bäst funktion på tomgång osv..
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
