LT1 -94 missar som satan över 4500 rpm (varm)
Postat: ons nov 09, 2011 19:32
har haft en liten missning runt 5-5500 rpm sedan den köptes,så det har bytts opti,stift kablar (msd) spole (msd).för ca 1 mån sedan var skrotet svårstartad för att sedan ryka kolsvart och inte gå på tomgång
,bytte tempgivare o vips så gick jag....för att nu gå som vanligt kall (bra) men varm så missar det som satan över 4500rpm,går bluddrigare i rören samt vid rupp från tomgång kommer det en missning vid ca 1000rpm (möjlig spikning ??) ,bränsle tryck ca 45psi vid gas,avgas värden co = 00 hc = 12 varm,även bytt tempgivaren en gång till
. Behöver tips innan skrotpriset stiger...
Micke
Micke
