Demontering av reflexer bak på Europamodell.
Postat: ons nov 16, 2011 22:47
av etxlfa
nån som vet hur man demonterar de stora lastbilsreflexerna bak på en Europamodell?
Måste man demontera hela bakpartiet för att komma åt eller går de att pilla bort utifrån?
mvh,
Leif
Re: Demontering av reflexer bak på Europamodell.
Postat: tor nov 17, 2011 0:00
av vette.se
etxlfa skrev:Hej,
mvh,
Leif
Ta bort en baklykta på varje sida så når du därifrån. Om du tänkt ta bort dem för gott så kan jag nämna att det tyvärr är ett jättehål bakom.
Postat: tor nov 17, 2011 12:01
av Gearbox
De e lugnt, man kan täppa till hålen med t. ex en stor reflex
Postat: tor nov 17, 2011 12:24
av Hasse c5
De är inte bara reflexer de är även dimljus.
Bra att ha om du råkar ut för kraftig dimma.
Whiplash är inte sååå kul...
Postat: tor nov 17, 2011 19:10
av etxlfa
Okej, tack då vet jag!
Tänkte göra nåt "snyggt" med hålen men det kanske är lika bra att låta det vara..
Att de även var dimbakljus visste jag inte. Nu kör jag ju aldrig i dimma....
