Blinkers kontrollampa
Postat: sön jan 15, 2012 0:34
av Kjell.Magnusson
Jag har nog något skumt el fel: Blinkers indikator lamporna lyser när jag slår på lyset, p-ljus, halv eller hel har ingen betydelse, blinkers fungerar, den vänstra indikatorn lyser betydligt starkare än den högra, när jag blinkar åt något håll så beter dom sig normalt, d.v.s. helt släckta båda två utom den rätta blinkningen som ska vara.
Sidomarkering fram blinkar också men blinkar jag vänster så lyser höger bara svagt och likadant tvärt om.
Drar jag ur glödlamporna till sidomarkeringen fram så slutar indikatorerna lysa.
Bilen är en -81:a
Re: Blinkers kontrollampa
Postat: sön jan 15, 2012 12:36
av C3 454-72
Det ser ut som du har något jordproblem någonstans. Att det lyser där det inte skall tyder på att strömmen tar någon bakväg till jord. Det kan vara svårt att hitta var du har jordproblemet, men försök att gå metodisk tillväga. Eftersom det slutar att lysa när du tar ur lamporna till sidomarkeringarna så kan du börja att kolla jordningen till dem först.
Lycka till!
Mvh Guy Ejremyr
Postat: sön jan 15, 2012 13:29
av Kjell.Magnusson
Tack Guy, det är nog det jag misstänker också!
Så det är väl bara att leta... suck.
Postat: sön jan 15, 2012 22:50
av Kjell.Magnusson
Var kan jordpunkten vara någonstans?
Hela kabelbibban för all frontbelysning går bakåt och in i kupen, är jorden där eller har jag missat den på vägen?
Lite konstig kabeldragning är det, en del kablar går åt ett håll en bra bit för att sedan vända..
Kabelstammarna är inte heller i orginalskick.
Postat: mån jan 16, 2012 10:30
av Ricky
Har för mig att det sitter en jordkabel för lysen, blinkers och tuta etc på vä framsida av kylarramen.
//Ricky.
Postat: mån jan 16, 2012 17:14
av Kjell.Magnusson
Ja Ricky, det trodde jag också när jag hittade den jordpunkten...
Men nä, eller kanske ändå...
Kabeln från jordpunkten följer med dom andra kablarna in i kupen och jag kan inte hitta något fel på den jorden.
Man kan ju undra lite när dom drar en kabel för jord ända från kylarramen och in i kupen, det måste ju finnas någon kortare väg, nu vet jag inte om detta är orginal eller inte, förståss.
Postat: mån jan 16, 2012 22:45
av Kjell.Magnusson
Nä hä, blev lurad igen: Kabeln från jordpunkten i kylarramen går bara till generatorns gods, varför?
Då förståss genom att vända i kablaget som är på väg in i kupen!
Det går även en kabel från generatorns gods till motorns gods, kaka på kaka!
Jorden till alla lampor fram kommer från kupen!
Jag lödde på en ny kabel på denna och jordade i chassie framänden och felet försvann! Så nu för jag se vad som händer när jag kan starta motorn, men det tar nog en stund.
